ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5080 OC recenzija
· · Video · Stranica 2 od 7
ASUS je kao i uvijek predstavio široku paletu proizvoda baziranih na novoj Blackwell arhitekturi, a pred nama je danas RTX 5080 iz TUF Gaming obitelji s tvornički podignutim taktovima u odnosu na referentni model. Kartica dolazi u zanimljivo dizajniranoj kutiji s odrezanim rubovima. Vanjski omot je meki karton, a karticu ljubomorno čuva debela crna kutija kao što možete vidjeti u videu otpakiravanja niže.
Po otvaranju kutije nas kartica dočekuje polegnuta u debelu stiro-pjenu i zamotana u antistatičku najlonsku vrećicu. Uz karticu još nalazimo i alat za pridržavanje kartice u kućištu, koji je ujedno i odvijač, zatim TUF magnet, velcro TUF trake, TUF certifikat, papirologiju te naravno 3-u-1 12VHPWR kabel za napajanje. Kartica ima TDP od 360 W, i potrebna su vam tri 6-pinska PCIe Power konektora na napajanju. Asus preporučuje kvalitetno napajanje od 850 W.
Već po primanju kartice u ruku vidimo da je masivna i da zauzima 3,6 slota u širinu (72 milimetra), da je znatno viša od standardne visine stražnjeg panela s video priključcima (146 milimetra) te da je naravno jako dugačka (348 milimetra). GB203 GPU se zagrijava i puno troši, pa je Asus morao napraviti i adekvatan hladnjak. Nije to ništa novo, jer je i kartica iz prethodne generacije bila sličnih dimenzija s jednako moćnim hladnjakom. Kvaliteta izrade i materijala ove kartice je na visokom nivou, a Asus je hvali kako su korištene komponente vojne izdržljivosti, te kako je PCB zaštićen od vlage i sitnih nečistoća koje mogu pasti na njega. TUF Gaming brend donosi poznatu izdržljivost pa su tako ugrađene i TUF prigušnice, MOSFET-i i TUF 5K kondenzatori. Komponente su testirane na visoke vibracije, visoke i niske temperature, temperaturne šokove, vlagu te slanu maglicu.
Kod hlađenja je Asus koristio velike aksijalne ventilatore, tzv. MaxContact dizajn heatspreadera na grafičkom procesoru (finija obrada površine) na koju nasjeda hladnjak s velikom parnom komorom koja brzo odvodi toplinu s GPU-a i prenosi ju na hladnjak sastavljen od aluminijskih limova prožet s toplovodnim cijevima.
Vanjski se ventilatori vrte u obrnutom smjeru kazaljke na satu, a unutarnji u smjeru čime se smanjuju turbulencije, a sva tri ventilatora miruju kada je temperatura GPU-a ispod 50°C, te se ponovno uključuju kada prijeđe 55°C.
U srcu Asusove, a i svake druge GeForce RTX 5080 kartice se nalazi GB203 GPU, koji je jasno izveden iz GB202 i temeljen na istoj Blackwell arhitekturi o kojoj smo pisali na prethodnoj stranici. GB203 GPU ima 7 GPC-a (graphics processing cluster), 42 TPC-a (texture processing cluster), 128 SM-a i 256-bitno memorijsko sučelje podijeljeno na 8 32-bitnih kontrolera. GPU tako ima 10.752 tradicionalnih CUDA jezgara, 84 Ray Tracing jezgre i 336 Tensor jezgara. GPU kod referentnog modela radi na 2.617 MHz boost takta, ima 56.3 FP32/FP16/BF16/INT32 TFLOPS-a (non Tensor) i 170,6 ray tracing TFLOPS-a. GPU je inače napravljen u TSMC-ovom 4-nanometarskom Nvidia 4N proizvodnom procesu, površine je 378 kvadratnih milimetara, te broji 45,6 milijardi tranzistora. Ove brojke su vrlo slične kao i kod RTX 4080 GPU-a. GPU na ovoj kartici radi na tvornički podignutim taktovima koji iznose 2.295 MHz osnovnog, i 2.700 MHz boost takta. Ipak, pregledom GPUZ loga smo utvrdili kako je pravi maksimalni takt GPU-a na ovoj kartici 2.917 MHz, s tim da je prosjek po pojedinačnim aplikacijama između 2.800 i 2.840 MHz. Maksimalna temperatura GPU-a ide do 67,3°C, a maksimalna temperatura memorijskih čipova je 64°C. Zanimljivo, maksimalna upotreba video memorije je išla do 13,8 GB. Prema istom tom logu, kartica je maksimalno povukla 358,9 W.
Na kartici se nalazi i 16 GB GDDR7 memorije koja s GPU-om komunicira preko već spomenute sabirnice širine 256-bita. Data rade je 30 Gbps, a maksimalna propusnost 960 GB/s. Maksimalni piksel fill-rate je 293.1 GP/s, a texel rate je 879,3 GT/s. Ove brojke su samo malo više u odnosu na RTX 4080 GPU, pa će i raster performanse biti samo malo bolje, dok je pravi napredak postignut kroz povećanje Tensor i Ray Tracing performansi. Na GPU-u se nalazi ukupno 10.752 KB L1 memorije i 65.536 KB L2 memorije, kao i registar od 21.504 KB.
TUF Gaming GeForce RTX 5080 OC je i iz ovog kuta ogromna i vidimo kako je standardni stražnji panel s video izlazima jednostavno nestao u oklopu. Na panelu se nalazi pet video izlaza – tri DisplayPorta 2.1b (UHBR20) i dva HDMI-a 2.1b. RTX 5080 kartice imaju po dva NVENCA i dva NVDEC-a i impresivne video mogućnosti. Maksimalno je na karticu moguće spojiti do četiri ekrana. Sa strane softverske podrške tu su ASUS GPU Tweak III i MuseTree AI aplikacija za generiranje slika.
Na kartici se nalazi jedan 16-pinski 12VHPWR konektor koji prima adapter s tri PCIe Power konektora s napajanja, ili pak direktno 12VHPWR konektor s novijih tipova napajanja. TDP kartice je 360 W TDP, što je porast za 40 W u odnosu na RTX 4080 modele. Kartica dolazi s novim PCIe 5.0 sučeljem s propusnošću od 32 GT/s. Pored konektora za napajanje, s vanjske strane PCB-a, nalazi se prekidač za odabir jednog od dva BIOS-a. Jedan je standardno podešen za maksimalne performanse, a drugi za nižu buku.
Na slici vidimo tzv. ventilirani exoskeleton kartice koji pomaže u disipaciji topline, tj. zadnji ventilator topli zrak ispuhuje direktno izvan kartice i prema gore, tako da ga prirodno smjer toka zraka u kućištu odvodi preko hladnjaka procesora i van kućišta. Procesor tako dobiva malo toplijeg zraka no to ne utječe znatno na njegovu temperaturu. Ventilatori su kod ove kartice zadovoljavajuće tihi u radu i izmjerili smo maksimalnih 45,6 dB(A) Meterk ML09 uređajem s oko 50 centimetara udaljenosti.
Asus je odlučio ne pretjerivati s rasvjetljavanjem ove kartice, što i je karakteristika TUF modela te su na plastični oklop dodali samo jedan TUF amblem s četiri crtice do njega, te pet kockica na nakošeni dio kartice. Ništa previše, a sve se sinkronizira i kontrolira uz pomoć Aura Sync aplikacije.
Mi smo za test ove kartice koristili i moćno Asusovo ROG Thor 1000 W Platinum III napajanje koje je kompatibilno s ATX 3.1 standardom, te ima 10-godišnje jamstvo. Napajanje će te moći vidjeti u detaljnoj recenziji, a spomenut ćemo samo kako su u izradi korišteni GaN MOSFET-i visoke efikasnosti te kako je napajanje zaslužilo visoki 80Plus Platinum certifikat efikasnosti. Dolazi u potpuno aluminijskom kućištu, vrlo precizne izrade, ima odvojivi OLED ekran s magnetskim kopčama, Aura LED osvjetljenje, te ono najvažnije ima PCIe Gen 5 16-pinski konektor za grafičku karticu tako da ne moramo razmišljati o nespretnim adapterima. Napajanje je moćno i tiho s izvrsnom regulacijom napona što smo i izmjerili, te će te to vidjet u recenziji.
