Epox 5NVA+SLI vs. MSI P4N Diamond
Epox 5NVA+SLI – specifikacije i layout
- Podržani procesori:
- Intel Pentium/Celeron LGA775, FSB 533/800/1066 MHz
- Čipset:
- nVidia nForce4 SLI Intel Edition + MCP04
- Dodatni kontroleri:
- Realtek ALC850
- VITESSE VSC8201 PHY 1 Gb/s
- VIA VT6307 Fireware
- Memorija:
- 4x DIMM utora za DDR2 400/533/667 MHz memoriju
- Maksimalno do 16 GB
- Utori:
- 2x PCI-E x16
- 2x PCI-E x1
- 2x PCI
- ATA konektori:
- 2x IDE (max. 4 jedinice)
- 4x SATA2 nForce4
- I/O konektori na backplateu:
- 4x USB 2.0
- 1x PS/2 tipkovnica, 1x PS/2 miš
- 6x audio + digitalni optički i koaksijalni
- 1x RJ-45
- 1x LPT
- 1x COM
- Overclocking:
- vCore
- vMEM
- vChipset
- CPU, MEM, HT Muliplier
- FSB
- Ostalo:
- PC Health monitoring (ambientalna i CPU temperatura, temperatura NB-a, napon, brzina ventilatora)
- LED dijagnostika putem displaya na ploči
- Prekidači za reset i power on ugrađeni direktno na ploču
Kao što vidimo, Epoxova ploča nije osobito opremljena s dodatnim kontrolerima. Tu je samo VIA-in Firewire kontroler koji se brine za konektore koje je na zadnji dio kućišta moguće izvesti pomoću bracketa koji se isporučuje s pločom. Sve ostale funkcije ostaju u domeni nVidijinog čipseta. Ruku na srce, ovo realno i nije toliki problem za većinu korisnika budući da je nForce4 čipset zaista dobro opremljen. Ako pak tražite više od četiri SATA kanala ili dodatnu mrežnu karticu, 5NVA+SLI nije ploča koja će vam to i pružiti.
Raspored komponenti na ploči je mogao biti bolji
Na prvi pogled je lako vidjeti da ploču muči par problema s layoutom. Oba ATX konektora su postavljena blizu I/O backpanela što bi u praksi trebalo omogućiti kvalitetnije napajanje procesora, ali istovremeno radi probleme sa provođenjem kabela. Raspored utora za memoriju odnosno njihovo odstojanje od utora za grafičku karticu je odlično izvedeno pa čak niti u nakrcanom kućištu neće biti problem pristupiti memoriji. Pozitivan primjer slijede i IDE konektori koji su postavljeni na rubu ploče i to lateralno, što olakšava smještaj IDE kabela u kućištu. Nažalost, isto ne vrijedi za floppy konektor koji je postavljen na sam donji dio ploče. Srećom, nije zaklonjen PCI konektorima. Hladnjak za čipset je prilično velik i hlađen je s ventilatorom koji je postavljen bočno. Zbog visine i veličine bi mogao stvarati probleme pri instalaciji širih hladnjaka za procesor.
Premda ručno prebacivanje u SLI mod nije tolika tlaka, veliki je problem ako je loše implementirano
Što se pak konektora za proširivanje tiče, na ploči nalazimo po dva konektora svakog tipa. Ako ste prosječan korisnik, ovo će vam biti sasvim ok. Ako pak imate veći broj PCI kartica koje želite nastaviti koristiti, ova ploća i nije najbolji izbor. Što se tiče implementacije SLI-a, na ovoj ploči je uporabljen originalni i prilično mehanizam za odabir propusnosti PCI-E x16 utora. Između utora je postavljen utor za malenu karticu o čijoj orijentaciji zavisi da li će na ploči biti uključen jedan ili oba ploča. Problem s karticom je to što je fiksirana pomoću plastične kukice koja se pak za ploču drži s jako slabo i vrlo lako ispada. Sve u svemu, jako loše.
Ako vam je drag light-show u računalu, Epoxova ploča vas neće razočarati
Što se tiče nekakvih dodatnih featura, Epoxova se ploča može pohvaliti jako dobrim izgledom dok je pogonu. Naime, na gornjem dijelu ploče su postavljene tri plave, prilično jake ledice, a pokraj memorijski utora je postavljena serija manjih raznobojnih ledica koje se uključuju zavisno o intezitetu pristupanja memoriji (na isti način kao i na famoznim Corsairovim PRO memorijskim modulima). Na donjem dijelu ploče pak nalazimo za Epox standardni LED display s dvije znamenke koji služi za dijagnostiku grešaka pri bootanju. Tik do njega implementirane su tipke za resetiranje i uključivanje ploče što je jako zgodno volite eskperimentirati s overclockiranjem. Sve u svemu, petica za izgled i dodatne điđe.
Stranica 3 od 11
