Epox 5NVA+SLI vs. MSI P4N Diamond
MSI P4N Diamond – specifikacije i layout
- Podržani procesori:
- Intel Pentium/Celeron LGA775, FSB 533/800/1066 MHz
- Čipset:
- nVidia nForce4 SLI Intel Edition + MCP04
- Dodatni kontroleri:
- Creative Labs Live! 24bit
- Silicon Image Sil3132 SATA2
- Marvell 88E1111 PHY 1Gb/s
- Marvell 88E8053 1Gb/s
- VIA VT6306 Fireware
- Memorija:
- 4x DIMM utora za DDR2 400/533/667 MHz memoriju
- Maksimalno do 16 GB
- Utori:
- 2x PCI-E x16
- 1x PCI-E x1
- 2x PCI
- ATA konektori:
- 2x IDE (max. 4 jedinice)
- 4x SATA2 nForce4
- 2x SATA2 Sil3132
- I/O konektori na backplateu:
- 4x USB 2.0
- 1x PS/2 tipkovnica, 1x PS/2 miš
- 6x audio + digitalni optički i koaksijalni
- 2x RJ-45
- 1x Firewire
- 1x LPT
- 1x COM
- Overclocking:
- vCore
- vMEM
- vChipset
- CPU, MEM Muliplier
- FSB
- Ostalo:
- PC Health monitoring (ambientalna i CPU temperatura, temperatura NB-a, napon, brzina ventilatora)
- LED dijagnostika putem ledica na bracketu
- CMOS se resetira pomoću tipke
Za razliku od Epoxove ploče koja se pozdaje isključivo u osnovne mogućnosti nForce4 SLI Intel Edition čipseta, MSI je na svoju ploču odlučio dodati više mogućnosti. Osim naprednog zvučnog čipa kojeg smo spomenuli na prethodnoj stranici, tu je i dodatni SATA2 kontroler s dva kanala te, za visoku klasu ploča, neizbježni Firewire kontroler. Uz to, nije se štedjelo niti na mrežnom podsustavu tako da ploča osim PHY-a za integrirani gigabitni kontroler u čipsetu ima i dodatni gigabitni mrežni kontroler koji je spojen PCI-E sabirnicu. Sve u svemu mrak oprema, no bitna samo onima koji je planiraju iskoristiti.
Vrlo jednostavan i "čist" layout je odlika i ove MSI-jeve Diamond ploče
P4N Diamond krasi vrlo logičan raspored komponenti na PCB-u tako da mana zapravo i nema. PCI-E utori su dovoljno odmaknuti od memorije, konektori za diskove, floppy i napajanje su smješteni na rubu ploče tako da nakon ugradnje ploča nije prekrivena kabelima. Čipset je hlađen aktivnim hladnjakom standardnog izgleda koji ne bi trebao smetati pri ugradnji većih hladnjaka.
Svi konektori su na broju, od starih COM i LPT portova do Firewirea
I/O backpanel ploče je izdašno opremljen tako da su izvedeni svi kontroleri koje je moguće naći na ploči, bilo da je riječ o starim serijskim i paralelnim portovima ili pak Firewireu ili digitalnim audio konektorima. Što se pak tiče mogućnosti proširenja putem dodatnih kartica, situacija je malo nategnuta – tu su dva konektora za grafičke kartice, dva standardna PCI konektora, ali samo jedan PCI-E konektor. Sve u svemu, ako imate dodatnu karticu ili dvije, sve je ok, ali u suprotnom P4N Diamond nije dobar izbor.
Valja napomenuti da je konfiguracija konektora za grafičke kartice na ovoj ploči izvedena digitalno, preko BIOS-a, što je skuplje, ali i bolje rješenje ovog problema. MSI je prvi implementirao ovakvo rješenje SLI-a i koriste ga na svim svojim skupljim pločama.
Resetiranje CMOS-a je riješeno crvenom tipkom koja se nalazi između southbridgea i SATA konektora
Na donjem dijelu ploče nalazimo southbridge koji je prekriven pasivnim aluminijskim hladnjakom, ali sa bakrenom jezgrom. Tik do njema uredno su posloženi SATA konektori, njih ukupno šest (četiri od čipseta, dva od dodatnog kontrolera). Do SATA kontrolera je smještena tipka za reset CMOS-a što je mnogo bolje rješenje od klasičnog kratkospojnika. Integriranih tipki za uključivanje i resetiranje računala nažalost nema.
Stranica 5 od 11
