Foxconn A75M & Sapphire A75 Pure Platinum test
· · MBO i RAM · Stranica 2 od 7
Sapphire A75 Pure Platinum – 1.dio
Sapphire u svom stilu donosi sjajno srebrno-crno pakiranje, koje će poglede mamiti najviše Dirt3 naljepnicom. Da, kupnjom ove ploče Sapphire poklanja Dirt3 licencu, i to je apsolutno za svaku pohvalu. S prednje se strane kartonskog omota nalaze osnovne, a sa stražnje one malo detaljnije informacije. Sama kutija u kojoj je ploča smještena crne boje, a u njoj se naravno nalazi i bundle. Ova ploča je za sada jedini FM1 model u Sapphireovoj ponudi, no uskoro bi ih trebalo biti još.
Pogled na solidnu količinu opreme koja dolazi s ovom pločom, ponajviše ipak hvata Dirt3 voucher. Uz njega tu je i DVD s aplikacijama i upravljačkim programima, knjižica s uputstvima za korištenje, četiri SATA III kabela, jedan 3.5" nosač s dva USB3.0 konetora, set vijaka za njega i jedan limić kojim 3.5" nosač pretvaramo u bracket za stražnju stranu kućišta. Jednostavno odlično.
Pure Platinum ploče su u vrhu Sapphireove ponude, pa su tako krcate s opremom i mogućnostima. Ova ATX ploča ima crni PCB, na kojem se nalaze utori i konektori u crno-plavo-crvenim izvedbama. Oba su heatsinka plava i pasivna – onaj veći na napojnoj jedinici i onaj manji na A75 čipu. S obzirom da su na raspolaganju imali dosta mjesta, layout je dobar. Sve je dobro posloženo i nište ničemu neće smetati. Rashladni je sistem za ovu ploču malo pojačan, jer se ipak radi o modelu koji dopušta overclocking. Tijekom rada je zagrijavanje izraženo i bez overclockinga. Kada overclokiramo, heatsinkovi se jako zagriju pa je bilo kakav airflow preko njih vrlo poželjan. Mi smo za hlađenje procesora koristili veliki Noctuin D14 hladnjak čiji smo 14 cm ventilator spustili tako da donjim dijelom puše po heatsinku na PWM-u. Tada je temperatura lagano pala i overclocking je bio relativno bezbolan.
Specifikacije Pure Platinum A75 (PT-A8A75)
Podržani
procesori
AMD A-series and E-series APU with AMD Radeon HD Graphics
Čipset
AMD A75 (Hudson-D3 FCH)
Memorija
4 slots 240-pin DDR3 800/1066/1333/1600+ non-ECC ,un-buffered memory 16 GB Max.
Utori
za proširenja
1 x PCI Express 2.0 x16 slots
1 x MINI PCI-E x1 slots
2 x 32-bit PCI slots
2 x PCI Express x1 slots
1 x PCI Express x4 slots
iGPU
APU:
  1. 1 x D-Sub port
  2. 1 x DVI-D port, supporting a maximum resolution of 2560×1600
  3. 1 x HDMI port, supporting a maximum resolution of 1920×1200
  4. 1 x DisplayPort, supporting a maximum resolution of 2560×1600
  5. AMD Dual Graphics, AMD CrossFireX
Pohrana
podataka
5 x Serial ATA III 6Gb/s connectors
Supports HDDs with RAID 0,1,10
LAN Marvell 88E8059 PCI-Express Gigabit LAN
Audio Realtek ALC892 HD Audio CODEC with 8-Channel
Interni
konektori
4 x USB 2.0 headers
CPU 4 pin PWM Fan connectors
3 Pin Chassis Fan connectors
24-pin ATX Power connector
8-pin ATX 12V Power connector
Control (Front) panel headers
2 x USB 3.0 headers
USB
10x USB2.0
4x USB3.0
BIOS AMI BIOS, 16Mb Flash ROM
Format ATX Form Factor; 30.5cm x 24.4cm
Nastavljamo kao i uvijek detaljnijim pregledom ove solidno opremljene ploče. Na gornjoj lijevoj strani smještena je kao i uvijek napojna jedinica koja je u ovom slučaju 8 fazna, što će svakako dobro doći prilikom overclockinga. Iznad FM1 socketa se smjestio PWM kontroler i dva 4-pinska konektora za ventilatore. Desno od socketa smješteni su kao i uvijek DIMM konektori s pordrškomza DDR3 memoriju brzine do 1866MHz i kapaciteta do 64GB. Jedinica za napajanje memorije električnom energijom je trofazna i vjerujemo u stanju izdržati i veće napore prilokom OC-a. Tu se još uz sam rub ploče smjestio i 24-pinski ATX konektor.
Na donjem desnom dijelu se nalaze Super I/O čip, Realtekov ALC892 HD audio kontroler, te nešto više Marvellov 88E8059 PCIe LAN kontroler. Desno su se smjestili jedan PCI Express 2.0 x16 slot, jedan MINI PCI-E x1 slot, dva 32-bit PCI slota, dva PCI Express x1 slota i jedan PCI Express x4 slot. Na samom donjem rubu ploče nalazi se tweeter, CMOS_Reset tipka, Reset i Power On tipke (korisne kada je ploča na stolu), te preklopnik za odabir trenutno aktivnog BIOS-a. Još desno prema lijevom rubu ploče nalaze se jedan tropinski konektor za ventilator, jedan USB3.0 interni konektor, dva interna USB2.0 konektora, još jedan tropinski konektor za ventilator te vrlo korisna LED dijagnostika. Oko A75 FCH-a su se smjestili i baterija, SATA 6GB/s konektori (dva vertikalna i jedan horizontalni), Front Panel konektor i još jedan tropinski konektor za ventilator. Ploča je kao što vidimo orijentirana ka zahtjevnijim korisnicima, a u prilog tome ide i MINI PCI-E x1 slot s nosačima za WLAN karticu.
Stranica 2 od 7
