G.Skill Ripjaws F3-10666CL7D-4GBRH – <em>overclocker</em> u duši
Zaključak – Conclusion
Na testiranju smo dakle imali G.Skillovu memoriju iz nove Ripjaws serije, koja
je deklarirana za rad na 1333MHz, uz CL7 latencije te 1.5V radni napon. Riječ
je o dual-channel kitu kapaciteta 4GB, koji je u današnje vrijeme više manje
postao standard. Na početku testa koristili smo već spomenutu Maximus III Formula
ploču, pri čemu nas čitava stvar nije oduševila, te smo s pravom bili smo pomalo
skeptični po pitanju overclocking potencijala ove memorije. Mijenjanjem ploče,
tj. prelaskom na Gigabyteov model, situacija se u potpunosti promijenila, tj.
krenula u dobrom smjeru. Ripjaws memorija nas je jednostavno oduševila po pitanju
svojih overclocking mogućnosti, a kočnica joj je nažalost bio procesor koji
je došao do svog base clock zida. Maksimalno postignutih 2050MHz i stabilnih
za testiranje i svakodnevno korištenje pri 1.75v, te maksimalnih 2250MHz pri
1.8v pokazuje kako se ovdje radi o ozbiljnoj memoriji namijenjenoj isključivo
za overclocking. Za divno čudo, ova memorija je dostupna i u Hrvatskoj i to
po cijeni od 769kn. Uzevši u obzir kako je cijena najjeftinijeg 4GB kita oko
600-650kn, ovo je i više nego pristojna cijena za ovu memoriju. Zaslužuje našu
preporuku u svakom slučaju.
Conclusion
Today, we tested G.Skill`s Ripjaws dual-channel 4GB memory kit rated to work
on 1333MHz @ 1.5V, with CL7 latencies. From these numbers you can see that it
is meant to work with Intel`s P55 systems. So we thought that our Maximus III
Formula board should work just fine with it, and it did – right to the point
where we started with overclocking. We tried everything but just couldn’t get
some decent numbers. After switching to Gigabyte`s GA-P55A-UD4P things changed
for better, in fact much better. Ripjaws kit just thrilled us with its speed,
and the wall we hit was the maximum base clock of our CPU, and not the memory.
2050MHz @ 1.75V, which can be used 24/7 is a great result for a 1333MHz rated
kit. We even hit 2250MHz @ 1.8V, but that wasn’t complete stable, though we
found out it would be with some extreme cooling. It is definitely some serious
piece of kit for overclocking. In Croatia you can get it for just over a 100
€, and considering the lowest price of 4GB kit is between 85 and 90 €, this
is a fair price. This kit definitely deserves our recommendation.
Stranica 4 od 4
