Gigabyte GE667 Pro vs EPoX 4PEA+
Gigabyte GE667 Pro 2/2
GE667 Pro dobro je opremljena za overclocking. Iz BIOS-a može se promijeniti
sve potrebno – vcore (maksimalno do 1.725V), vddr (2.7V maks.) i vagp (1.8V
maks.). Za one koji misle da će im vagp pomoći da bolje overclockaju
svoju grafičku karticu moramo reći da su u zabludi. Promjena vagp-a može pomoći
da vam stroj radi stabilnije ali ne i da bolje nabrijate svoju grafičku karticu.
Što se tweakinga tiče, na prvi pogled GE667 Pro ne nudi skoro ništa.
No, tu postoji jedan trik – dok ste u BIOS-u trebate pritisnuti CTRL+F1 koji
će onda u BIOS dodati Advanced Chipset meni pod kojim možete podesiti memorijske
settinge poput CAS-a i sl. Gigabyte je ove opcije sakrio zbog toga
što su ključne za stabilnost stroja i ne žele da svi po njima prčkaju. Ta logika
nam je bezveze jer su onda trebali sakriti i sve opcije za overclocking. FSB
se inače može dignuti do 355MHz-a u koracima od po jedan MHz, što je sigurno
puno više nego što ploča može podnjeti, no od viška glava ne boli. GE667 Pro
podržava različite moduse rada memorije, kao i sve 845GE/PE ploče – 1:1 i 1:1.33
(FSB : memorija) kada je FSB 100MHz te 1:1, 1:1.25 i 1:1.33 kada je FSB 133MHz.
1:1.33 modus kada je FSB 133MHz je ustvari dodatak jer chipset nije tvornički
predviđen da podržava taj način rada. Zanimljivo je da postavka 1:1.25 ne postoji
u BIOS-u već bi sam chipset trebao odrediti taj množitelj kada na FSB-u od 133MHz
stavite "Auto" za brzinu memorije. Ono što pak smeta je to što GE667
Pro nema jumper za CMOS discharge već je potrebno fizički izvaditi bateriju
ukoliko pretjerate s overclockingom. Naravno, Hyper Threading je podržan.
Pozadina
USB i COM2 headeri
Osim integrirane grafike (VGA konektor nalazi se na mjestu gdje
je inače COM2) Gigabyte GE667 Pro dolazi još s integriranom Intel PRO/100 VE
LAN karticom koja se pokazala jako dobrom. Autor ovih redaka si je dao truda
pa je isprobao LAN kartice integrirane na testirane ploče. Intelova se pokazala
boljom jer je Realtekica na EPoX 4PEA+ ploči izrazito štekala kada bi se uključio
Full Duplex. GE667 Pro na sebi ima i integriranu Realtek 650 AC97 audio karticu.
Ova audio kartica nije loša ali ništa više od toga. Puno je bolja nego integrirane
zvučne kartice od prije godinu dana ali je kvaliteta zvuka puno lošija nego
na dediciranim karticama kao što su CL Audigy ili Live!. S Gigabyte pločom dolazi
i dodatni SPDIF konektor što je zgodno. Uz ploču dolaze još dodatni USB 2.0
priključci, back panel i solidan manual. Na ploči postoji i header za Smart
Card Reader ali sam Card Reader ne dolazi s pločom tako da ga nismo mogli isprobati.
Kablovina i sl.
"Zlatni" cooler za North Bridge
North Bridge cooler izgleda jako lijepo jer je zlatne boje (navodno
je i pozlaćen). Dobro i hladi a to je najbitnije. Zgodna je i "capica"
za AGP utor koja nije uobičajena (tj. ne radi na principu kao capice za memoriju)
– dobro drži a u isto vrijeme je lagana za odkvačiti. Što se prostora oko CPU-a
tiče, on je standardan. Bez problema smo na CPU montirali bakreni Cooler Master
hladnjak s kojim je Damir na MSI 845E ploči imao problema.
Šareni headeri (PWR-On, Speaker, itd.)
Headeri za PWR-On, zvučnik i sl. su različito obojani
tako da nije moguće fulati kada ih spajate. Mali ali zgodan detalj. Na ovoj
slici se vidi još jedna stvar – GE667 Pro dolazi s DualBIOS-om koji vas može
spasiti velikih neugodnosti ako flashanje BIOS-a pođe po zlu. Zgodno
je i to što GE667 dolazi i s LED-icom koja upozorava ako na ovu ploču stavite
neku stariju AGP 2x karticu (3.3V) – kao i sve ostale i845 ploče (neovisno da
li se radi o i845/i845D/i845E/itd. chipsetu) GE667 Pro podržava samo
grafičke kartice koje rade na 1.5V. Osim ove LED-ice na ploči je još jedna koja
svjetli kada je ploča u pogonu.
DualBIOS i Smart Card Reader header
Stranica 2 od 9
