Gigabyte GE667 Pro vs EPoX 4PEA+
· · MBO i RAM · Stranica 4 od 9
EPoX 4PEA+ 2/2
Od EPoX-a smo očekivali sve potrebno za overclocking i tu nas 4PEA+ nije razočarala.
Vcore se može dići sve do 1.85V (iako se čini da ploča realno daje od 0.03-0.05V
manje nego što je vrijednost koja se izabere iz BIOS-a). Vddr ide do visokih
3.2V a vagp do 1.8V. FSB se može naravno podići u koracima od po 1MHz sve do
200MHz. Za tweaking opcije su isto tu, tako da nije problem promijeniti CAS
i sl. postavke. EPoX 4PEA+, isto kao i Gigabyte GE667 Pro, podržava različite
moduse rada memorije – 1:1 i 1:1.33 (FSB : memorija) kada je FSB 100MHz te 1:1,
1:1.25 i 1:1.33 kada je FSB 133MHz. 1:1.33 modus kada je FSB 133MHz je ustvari
dodatak jer chipset nije tvornički predviđen da podržava taj način rada. Zanimljivo
je da postavku 1:1.25 ne postoji u BIOS-u već bi sam chipset trebao odrediti
taj množitelj kada na FSB-u od 133MHz stavite "Auto" za brzinu memorije.
Sam chipset podržava sve skupa 4 memorijske banke. Što će reći da ako popunite
sva tri memorijska utora možete imati jedan dvostrani modul te dva jednostrana.
Socket i ostale stvari
Što se tiče ugrađenih opcija, EPoX 4PEA+ je stvarno turbo opremljena ploča.
Osim standardnih stvari (USB 2.0, itd.) tu su integrirana Realtek LAN kartica,
Realtek 650 AC97 audio, dodatni HPT372 ATA133 RAID kontroler, Silicon Image
SerialATA kontroler te Firewire (kojem možete promijeniti MAC adresu). Stvarno
sve živo i mrtvo! Na ploči postoji još i dodatni header za Bluetooth! Isprobali
smo sve dodatne opcije osim SerialATA kontrolera jer do nas još nije stigao
niti jedan SerialATA hard disk. Kako i sam Intel koristi Silicon Image kontrolere
na svojim pločama pretpostaviti je da stvar radi kako treba. EPoX 4PEA+ ploča
dolazi i s potrebnim back panelom te s rounded kablovima. Rounded kablovi su
ružne svjetlo-plave boje no čini se da je to samo privremeno rješenje – EPoX
nam je rekao da samo prve šihte za testiranje dolaze ovako opremljene – verzije
za prodaju imaju tamno plave kablove za koje se nadamo da su ljepši. Inače,
ATA133 rounded kabel koji je došao se nije proslavio – ne radi kako treba pa
CRC greške lete kao lude. EPoX nam je rekao da smo mi jedini koji su imali taj
problem tako da se kupci ne trebaju zabrinjavati.
Silicon Image SerialATA kontroler i odlična LED diagnostika
Oprema i sl. (fali samo rounded floppy kabel koji smo
koristili u trenutku slikanja)
EPoX 4PEA+ na sebi ima i ugrađenu odličnu , za EPoX sad već standardnu, LED
diagnostiku. Ovakvo nam se rješenje puno više sviđa nego govorna rješenja koja
čovjeka mogu dovesti do ludila. Manual je OK ali ništa više od toga (nije ni
blizu dobar kao što to radi Soyo, tvrtka koja po nama trenutno ima daleko najbolja
uputstva).
EPoX 4PEA+ 2/2
Stranica 4 od 9
