Gigabyte GeForce GTS250 OC 1GB – G92b u novom ruhu
Zaključak – Conclusion
Lijepo je napokon vidjeti karticu koja ima solidno izvedeno
hlađenje. Nije najtiše na svijetu, čak bi mogli reći i da je koji decibel
preglasno, no i dalje je znatno tiše od onoga na npr. HD4890 kartici, a što
je najbitnije – vrlo je učinkovito. Teško je i biti ne učinkovit s obzirom
da je Gigabyte odradio odličan posao sa ovom karticom. Što se tiče performansi
dovoljno je reći kako za je za otprilike iste novce GTS250 brža od direktnog
konkurenta HD4850 sa 512MB. Da li je brža od HD4850 sa 1GB ostaje za vidjeti.
Ukoliko pogledamo što je novoga naspram kartice koju nasljeđuje
(9800GTX+), vidimo kako je manja, troši manje električne energije no ima tek
mrvicu veće preformanse. Naravno sve to ipak nije dovoljno da ju mijenjate
ukoliko imate generaciju stariji model. Zaključak je dakle jednostavan, ukoliko
tražite karticu za otprilike 1000-1200 kuna, GTS250 je dobar izbor. Ali samo
ako već nemate 9800GTX+…
Conclusion
It is finally nice to see a video card that has a decent cooling
solution, despite the fact that it could be a bit quieter. It definitely is
not loud as on generic 9800GTX+ or especially not like HD4890`s cooler, but
it is very effective. Card simply runs cold even after the excessive loads.
Gigabyte has obviously done a great job with UDV. Performance vise, it is
not brilliant, but it brings slight advantage over AMD`s best seller HD4850
with 512MB of memory. It simply runs faster for the same amount of money.
Conclusion of this test is therefore simple, if you are in the market for
a 150 € graphic card – GTS250 is a good choice. But not if you already have
a 9800GTX+…
Stranica 5 od 5
