Gigabyte MA790FXT-UD5P & Foxconn A7DA-S 3.0
Foxconn A7DA-S 3.0
Pakiranje i bundle
Baš kao što Gigabyte ne odstupa od svog dizajna kutije, takav
je slučaj i sa Foxconnom. Na ovaj dizajn smo odavno navikli i sigurno na nekoj
od polica ovu kutiju ne bi zamijenili sa nekim drugim proizvođačem. Foxconn
jasno naglašava kako ova ploča podržava AM3 procesore te DDR3 memoriju.
Bundle:
- CD s driverima i aplikacijama;
- Priručnik ploče i upute za instalaciju iste;
- 2 SATA kabela;
- 2 Molex – to – SATA Power adaptera
- Flat IDE i floppy kablovi;
- I/O backpanel limić;
- eSATA bracket
I/O back panel:
- 1x PS/2; tipkovnica
- 1x VGA D-sub
- 1x DVI-D
- 1x HDMI
- Optički S/PDIF izlaz
- Šest USB 2.0 portova
- Jedan Firewire port
- Jedan RJ45 LAN port
- Šest 3.5mm analognih audio priključaka (Center/Subwoofer Speaker Out/Rear
Speaker Out/Side Speaker Out/Line In/Line Out/Microphone)
Treća po redu A7DA-S ploča donosi podršku za AM3 procersore
i DDR3 memoriju, a kao i prethodnu verziju karakrerizira ju kombinacija AMD-ove
790GX + SB750 logike. Ploču sa ovom kombinacijom čipseta smo već imali prilike
testirati, tako
da smo teoretski dio već prošli. Za razliku od 790FX čipseta znamo da ovaj
ima integrirani grafički procesor HD3300, koji radi na 700MHz, ima 40 stream
procesora iz dva SIMD-a, te podržava DX10.1 (SM4.0) kao i UVD2. Baš kao i
na tom Gigabyteovom modelu i tu se nalazi 128MB DDR3 memorije koja radi na
brzini od 1333MHz no ovaj puta proizvođač je Hynix. Što se video izlaza tiče
tu su klasični VGA, DVI-I ali i HDMI izlaz. Svi znamo kako integrirana grafička
rješenja nisu idealna za igranje igara, a napomenuti ćemo samo kako smo zavrtjeli
vrlo zahtjevni FarCry2. UDX9 modu , sa "medium" postavkama i na
rezoluciji od 1024×768 prosječni framerate je bio 22.32. Nije loše ukoliko
znamo da ova igra spada među zahtjevnije, te kako zasigurno starije naslove
možete igrati u pristojnom framerateu.
Specifikacije:
- Podržani procesori:
- Socket AM3 AMD Phenom II X4 / AMD Phenom II X3
- Čipset:
- NB: AMD 790GX
- SB: AMD SB750
- Hyper Transport Bus: 5200 MT/s
- Dodatni kontroleri:
- Integrirana grafička kartica ATI Radeon HD3300 sa side port memorijom
-128MB DDR3 1333 - Realtek ALC888-GR – 7.1 HD Audio
- Broadcom BCM5784 (LAN 10/100/1000 Mbit)
- VIA VT6308S – Firewire kontroler
- Memorija:
- 4 x 1.5V DIMM DDR3 1333/1066/800MHz, maksimalno 8 GB
- Utori:
- 2 x PCI Express x16 utor (PCIEX16_1 i PCIEX16_2) podrška za ATI
CrossFireX - 2 x PCI Express x1 utora
- 2 x PCI utora
- ATA konektori:
- 6 x SATA konektora sa podrškom za SATA RAID 0, 1 i JBOD (SB750)
- 1 x Floppy konektor
- 1 x IDE konektor
- Ostalo:
- PCB: ATX Form Factor; 30.5cm x 24.4cm
- 8Mbit BIOS
- SuperUtilities
- Dodatni softvare: Norton Internet Security
Ploča ima tek neznatno slabiji bundle od Gigabytove, a zamjerka ide na samo dva isporučena SATA kabela. Stražnji I/O panel donosi solidan
broj priključaka ako znamo da je dosta prostora izgubljeno na VGA i DVI
priključke. Kao što vidimo na slikama Foxconn je za ovu ploču koristio
crni PCB, dok su utori crno-žute kombinacije. Hlađenje je malo manje masivno
nego na prethodno opisanoj ploči, a također kombinira aluminijske hladnjake
sa tehnologijom tolpovodne cijevi. No, ovaj puta toplovodna cijev povezije
samo hladnjak na PWM dijelu i onaj na northbridgeu. Za southbridge je
ostavljen vrlo mali hladnjak koji se zna pošteno zagrijati.
Layout ploče je na prvi pogled vrlo solidan baš kao i na Gigabyteovom
modelu. Ovdje ipak ne vlada velika gužva, a vidimo kako i Foxconn koristi
Solid state kondenzatore, te prigušnice sa feritnom jezgrom. Prostora oko
socketa ima dovoljno no ukoliko koristite masivniji hladnjak znajte
kako memorijske module u crne slotove morate postaviti prije hladnjaka.
Na samom rubu ploče smjestili su se ATX konektor, te IDE i Floppy konektori.
Na južnom dijelu ploče smješteni su uobičajeni utori i priključci
pa su tu tako šest SATA priključaka koje kontrolira SB750, a orijentirani
su vodoravno sa pločom. Ispod njih su postavljeni priključci za front panel
kućišta, te tipke za Reset i Power On koje dobro dođu ukoliko ploču koristimo
na stolu. Dalje desno nailazimo na tri interna USB konektora (SB750 podržava
čak 12 USB 2.0 portova), zatim tro-pinski konektor za ventilator i interni
Firewire konektor. Baš kao i prethodni model i ova ploča ima dva PCIe x16
utora sa podrškom za CrossFire X tehnologiju, a uz njih su i dva PCIe x1 te
dva PCI utora. Ukoliko se koriste masivnije grafičke gartice, gubitak jednog
PCIe i/ili PCI utora je neminovan. Ispred utora su smješteni Broadcomov LAN
kontroler, VIA-in firewire te Realtekov audio kontroler.
Iz filozofije izrade ove ploče, korištenog čipseta, te pogleda
u AMI-ev bios vidimo kako nije okrenuta entuzijastima i overclockerima.
Opcije za OC su tu, no ima ih znatno manje nego kod Gigabyteovog modela. Ovaj
model će radije prigrliti korisnici koji ciljaju na jednostavnost i stabilnost
sustava. No, kako su ipak osnovne OC funkcije i mogućnosti tu, nismo odoljeli
da to ne isprobamo.
Foxconn A7DA-S 3.0
Stranica 2 od 5
