Gigabyte X870E AERO X3D Dark Wood & Lian Li Lancool 217 recenzija
· · MBO i RAM · Stranica 2 od 3
Lian Li Lancool 217
Dugo se nismo bavili jednim Lian Li kućištem i konačno je došao dan kad ispravljamo tu nepravdu. Uvidom u arhivu, otkrili smo kako su 22 godine prošle od zadnjeg testa nekog Lian Li kućišta, nekad šampiona odličnih aluminijskih kućišta. Ovo je malo smirenije, čelično kućište koje prati zadnje trendove pa osim drvenih umetaka donosi i staklenu bočnu stranicu.
Lancool 217 je kućište orijentirano prema visokom protoku zraka i dizajnirano za radne stanice te općenito računala visokih performansi. Zanimljivo je da donosi i mogućnost ugradnje BTF ploča, ali i E-ATX te EEB modela. U pakiranju je dobro zaštićeno u najlonskoj vreći i stiroporu, a uz njega u dodatnoj kutiji dolaze i upute za uporabu, te dodaci u obliku dodatnih nosača za ventilatore, elemenata za dodatke oko napajanja – dodatni ventilator, bracket za vertikalno postavljanje grafičke kartice itd. Ujedno, tu je i dodatni filtar za prašinu.
Izgled Lancool 217 kućišta je definiran njegovom svrhom – visokom protočnošću zraka. S prednje se strane nalazi plastična maska s drvenim umetcima koja je kompletno prozračna i rešetkasta a iza nje se nalazi filtar za prašinu. Lian Li isporučuje dva 170-milimetarska ventilatora koja možemo postaviti u dvije pozicije, tj. donji ventilator se može spustiti ili podići u ovisnosti o tome gdje želimo jaču zračnu struju – CPU ili GPU mode. Drveni umetci u prednju stranicu, kao i u plastičnu gornju su dobro odrađeni, drvo se lijepo uklapa u crni metal i kombinacija ovog kućišta te Gigabyte X870E AERO X3D Dark Wood ploče bi mogla odlično izgledati.
Drveni umetci se protežu po sva četiri ruba prednje strane kućišta, a na dnu u sredini su uvučeni na mjestu gdje možemo postaviti prste kada podižemo kućište, a iznad toga je i postavljen elegantni Lian Li natpis. Na dnu lijevog boka, odmah kako počinje šasija kućišta se nalazi i vertikalno postavljen prednji panel koji se sastoji od Power tipka (jedna od dvije na kućištu), jedan Audio jack, dva USB-A 3.0 porta i jedan USB-C 3.2 20 Gbps port.
Stražnja strana kućišta je klasična. Na dnu se nalazi otvor za napajanje koji je tvornički pokriven metalnim poklopcem jer Lian Li defaultno želi da napajanje orijentirate tako da kabeli dolaze na bočnu stranu, no naravno, moguće ga je postaviti i klasično skidanjem tog lima. Iznad njega je sedam limića koji pokrivaju proreze za PCIe kartice, pa nosač za ispušni 140-milimetarski ventilator i pored njega prostor za stražnje I/O portove matične ploče. Kućište je dimenzija 482 x 238 x 503 milimetra i dovoljno je prostrano i za najveće komponente kao što ćemo kasnije vidjeti.
Na vrhu se kućišta nalazi druga od dvije Power tipke. Lian Li se odlučio za ovakav pristup zbog jednostavnijeg uključivanja računala, no po nama su mogli smjestiti i cijeli prednji panel na vrh. Bio bi jednostavniji pristup svemu i ne bi imali mogućnost slučajnog udarca rukom ili nogom u neki od spojenih uređaja (USB stick itd.). Bilo kako bilo, gornja se plastična stranica izvlači povlačenjem straga, a ona integrira filtar za prašinu. Ispod nje se nalazi mehanizam Power tipke s LED-icom, kao i nosač za 360-milimetarske radijatore, tri 120-milimetarska ventilatora ili pak dva 140-milimetarska.
Na dnu se kućišta nalaze četiri plastične nožice s gumenim protukliznim površinama, zatim vijci koji drže unutarnje kaveze za diskove, te plastična mrežica/filtar za usisni ventilator napajanja.
Na bočnoj strani se pored prednjeg panela nalazi odvojiva mrežasta metalna stranica koja drži staklenu stranicu, ali i skriva dva kaveza za diskove, te napajanje. U slučaju da napajanje ugrađujete po tvorničkim preporukama s ove strane će te morati provući priloženi produžni kabel, a tu će te i pristupati Power tipki napajanja. Kada uklonite prednju stranicu kućišta otvorit će vam se pogled na dva 140-milimetarska ventilatora, kao i na dva proreza pokrivena plastičnim poklopcima koji podsjećaju na mjesta za ugradnju 5,25-inčnih uređaja no zapravo služe za zatvaranje rupe. Njih jednostavno vadimo kad poželimo ventilator pomaknuti prema dolje, pa ih onda opet za zatvaranje novonastalog proreza.
Unutrašnjost kućišta je iznimno prostrana jer je i samo kućište većih dimenzija. Zanimljivo je koliko je Lian Li pazio na detalje te postavio stiro-pjenu između zadnjeg zida i ventilatora kako se isti ne bi pomicali uslijed transporta. Također se jedna tanja stiropjena nalazi i ispod prednjih ventilatora. U prostor za matične ploče stanu sve od ITX, preko M-ATX, ATX pa do E-ATX i SSI-EEB ploča maksimalne širine do 330 milimetara. Tome su prilagođeni i prorezi za kabele koji su poduplani, a ako koristite najšire ploče tada samo morate ukloniti nosač za grafičke kartice koji je prilagođen za E-ATX ploče. U kućište stanu grafičke kartice dužine do 380 milimetara, te hladnjaci procesora visine do 180 milimetara – vrlo izdašno.
Stražnja strana kućišta je prilagođena i BTF pločama, otud i toliko proreza, a sadrži i sve ostale bitne elemente. Ponajprije tu mislimo na izdašne opcije za obuzdavanje kabela kojih će biti mnoštvo jer je ovdje i hub za ventilatore, a 217-ica tvornički dolazi opremljena s pet ventilatora. Nadalje, ovdje nalazimo i ladice za 2,5-inčne SSD-e u vertikalnoj poziciji, te dva donja kaveza u koje možemo staviti ili 3,5 ili 2,5 inčne diskove. Naravno, tu su i kabeli prednjeg panela.
Kad lijevu stražnju stranu pogledamo detaljnije vidimo kako se tu nalazi mnoštvo proreza za kabele, čak tri su gumirana i koristimo ih u ovisnosti o tome koju matičnu ploču ugrađujemo. Ovdje je i prorez iza kojeg se nalazi nosač za grafičke kartice, a koji s ove strane ima vijak za klizač. Ujedno, ovdje nalazimo i čičak trake uz pomoć kojih obuzdavamo silne kabele.
Na desnoj se strani nalaze dvije spomenute ladice za 2,5-inčne diskove koje su pritegnute thumb vijcima, a oko njih su i veliki prorezi koji omogućavaju provlačenje kabela, te naravno osiguravaju BTF kompatibilnost. Skroz uz desni rub postoje i plastični organizatori za kabele koje moramo provući po ovom dijelu – u slučaju ovog kućišta to su osim kabela s EPS konektorima za dodatno napajanje procesora i kabel sa SATA Power konektorom za napajanje huba za ventilatore. Sam hub ima šest 4-pinskih konektora za ventilatore od kojih je pet već zauzeto, četiri ARGB konektora, kao i jedan kabel s 4-pinskim konektorom za PWM kontrolu s ploče.
Lian Li Lancool 217
Stranica 2 od 3
