Gigabyte X870E AERO X3D Dark Wood & Lian Li Lancool 217 recenzija
U jednoj od ladica kaveza za diskove nalazi se i prozirna kutijica u kojoj se nalazi zahvalnica te sve ono što je potrebno za jedan build. Nalazimo tu plastične vezice, vijke svih vrsta, odstojnike, gumene nastavke za instalaciju diskova i ventilatora i diskova, ali i dodatne mehanizme za prihvat bočnih stranica.
Gornji se nosač za 360-milimetarske radijatore, ili pak do tri 120-milimetarska ventilatora drži na dva vijka i moguće ga je jednostavno ukloniti čime se olakšava ugradnja matične ploče, ali i samog radijatora ili ventilatora. Mi smo naravno ugradili Gigabyteovu X870E AERO Dark Wood koja je i zvijezda ove recenzije i koja se izvrsno dizajnom uklopila u Lancool 217. Na ploču smo jasno ugradili AMD Ryzen 9 9950X3D procesor pa će biti zanimljivo vidjeti koje su temperature pod punim opterećenjem.
Inače, u kućištu se nalazi pet tvornički ugrađenih ventilatora. Dva prednja usisna su 170-milimetarska, dva na kavezima diskova su 120-milimetarska postavljena također za usis, te je jedan 140-milimetarski ispušni. 170-milimetarski ventilatori su debljine 30 milimetara, imaju maksimalnu brzinu od 1.550 okretaja u minuti, maksimalni zračni pritisak od 142,56 CFM-a, maksimalni statički pritisak od 3,34 mmH2O i maksimalnu deklariranu buku od 34,2 dB(A).
140-milimetarski ventilator na ispuhu je debljine 25 milimetara, ima maksimalnu brzinu od 1.800 okretaja u minuti, maksimalni zračni pritisak od 81,3 CFM-a, maksimalni statički pritisak od 2,4 mmH2O i maksimalnu deklariranu buku od 34,2 dB(A).
120-milimetarski ventilatori su debljine 25 milimetara, imaju maksimalnu brzinu od 1.900 okretaja u minuti, maksimalni zračni pritisak od 66,9 CFM-a, maksimalni statički pritisak od 1,6 mmH2O i maksimalnu deklariranu buku od 33,2 dB(A).
Svi ventilatori dolaze s gumenim nosačima i lako ih je skinuti iz ležišta te premjestiti u drugo.
Napajanje smo odlučili ugraditi na način na koji je to tvornica zamislila i ponudila kao prvu opciju. Za tu su priliku ugradili i produžni kabel kojeg se provuče ispod napajanja, tako da napojni kabel spajamo na stražnjoj strani kućišta. Koristili smo ASRockovo SL-1200P napajanje čiju će te recenziju moći čitati uskoro, a koje se pokazalo idealno za napajanje ovakve jače konfiguracije.
S obzirom na to da imamo smeđe elemente kućišta i matične ploče, nismo mogli propustiti ugraditi i Noctuin hladnjak koji se dobro uklapa u cijelu priču – barem ovi tamno smeđi tonovi. Svijetlo smeđi bi se više uklopili uz Wood verziju ploče i svjetlije Lancool 217 kućište koje je također u ponudi. Kako bi lakše odradili kabliranje na dnu matične ploče, ventilatori se jednostavno mogu ili pomaknuti ili ukloniti zahvaljujući gumenim podloškama na kojima sjede.
Nakon ugradnje matične ploče i hladnjaka, kao i spajanja svih kabela ugradili smo i grafičku karticu, i to Gigabyteovom Radeon RX 9070 XT Gaming OC grafičkom karticom koja ima tri PCIe 8-pinska konektora što znači kako je i veća količina kabela koja prolazi kroz kućište.
Kućište nudi izvrsne mogućnosti aranžiranja kabela i ovdje nam je dobro došla siva boja ASRockovih kabela da vidimo kakve su mogućnosti za provlačenje. Odmah primjećujemo kako su kabeli za napajanje grafike van kanala za aranžiranje tj. napeti su jer su do kraja iskorišteni. U tom bi slučaju, estetike radi možda bolje bilo napajanje orijentirati na klasičan način. Na kraju mali disclaimer, nismo se pretjerano trudili oko organizacije kabela jer smo računalo ionako rastavljali nakon testa, a ovdje na stražnjoj strani ionako ne smetaju nikakvom protoku zraka – bitnije je bilo urednije složiti unutarnju stranu.
AERO X3D Dark Wood ploča ima identično osvjetljenje kao i Wood ploča, što znači da je osvijetljen plastični poklopac s Aero natpisom na VRM hladnjaku, a na dnu, ispod čipseta se nalaze i četiri LED-ice koje decentno osvjetljavaju prostor ispod hladnjaka M.2 diskova kojeg u ovom slučaju nema. Sve u svemu, ovo računalo nije napadno osvijetljeno i sigurni smo da će se svidjeti klasičarima koji ne vole blještavilo.
Rezultati testiranja
Kako bi testirali stabilnost svega, ali i rashladne mogućnosti kućišta koristili smo OCCT-ov Power test koji je izvukao maksimum iz svih komponenata u trajanju od jednog sata. Procesor je postigao maksimalnih 82,25°C što je jako dobar rezultat, a zadovoljavajuće su bile i maksimalne temperature čipseta (45,58 i 48,30°C), VRM MOS-a (44°C), memorije (45,50°C), SSD-a (45°C), kao i GPU-a (59,23°C i 88°C za hot spot). Sve ovo je potvrda kako Lancool 217 donosi odličan protok zraka i omogućava hlađenje vitalnih komponenata. No, to nosi i penal u obliku buke koja je na oko 50 cm od kućišta iznosila čujnih 46,9 dB(A). Ako želite usporedbu, to je čak 9 dB(A) iznad Antecovog Flux Pro Noctua Edition kućišta koje također ima sjajan protok zraka. Naravno, Antec je i više no duplo skuplji pa je i to veliki faktor. Jasno, maksimalna brzina ventilatora se može prigušiti, a time i buka no onda treba računati s malo višim temperaturama.
Za kraj, ostaje nam samo zaključiti kako je kombinacija Gigabyte X870E AERO X3D Dark Wood matične ploče & Lian Li Lancool 217 kućišta izvrsna za sve koji vole ovakav stil i korištenje drveta. Dark Wood ploča nam se više svidjela od svjetlije Wood varijante, djeluje elegantnije, a onda uz ovu tamniju varijantu Lancool 217 kućišta sve ima više smisla.
Lancool 217 je izvrsno kućište koje uz kvalitetu gradnje i sve mogućnosti koje donosi nije ni pretjerano skupo – u hrvatskom se trgovinama informatičke opreme prodaje za oko 120 €. Kupac može računati na odličnu filtraciju zraka, pet tvornički ugrađenih ventilatora (2x 170 mm, 1x 140 mm i 2x 120 mm), odličnim mogućnostima za ugradnju komponenata većih dimenzija, izvrsnim opcijama za aranžiranje kabela te dovoljno prostora za diskove. Uz to, možete ugraditi i BTF ploče! Kvaliteta izrade je na visokom nivou, materijala također i nemamo većih zamjerki osim možda na položaj prednjeg panela koji je mogao biti i na vrhu.
Gigabyte X870E AERO X3D Dark Wood ploča donosi lijepu dozu elegancije s upotrebom prirodnih materijala kao ukrasa. Kao što smo kod zaključka o svjetlijoj Wood ploči napisali, drvo je zanimljiv materijal bojom i teksturom, a sve više proizvođača ga koristi i kod izrade i ukrašavanja kućišta. Stoga se i odlično uklapa u Lancool 217 kućište. Osim vizualnog dojma ploča ostavlja i odličan dojam po pitanju mogućnosti, opreme i performansi kao što smo i pisali u zaključku svjetlije Wood varijante. Za traženu cijenu od oko 400 € (u njemačkim IT trgovinama) donosi odličan omjer mogućnosti, opreme i elegancije.
Stranica 3 od 3
