Intel Core i7-4770K & DZ87KLT‐75K – Haswell arhitektura i performanse
i7-4770K
Za sada ćemo se ostaviti arhitekture i mobilnih procesora, te se okrenuti onima nama trenutno najzanimljivijima. Intel danas lansira samo četverojezgrene modele, dok će dvojezgreni na red doći u utorak, baš kao i ostatak lineupa. Intel će sve to zajedno objelodaniti na Computexu u Taipeiu, kada će sve informacije postati dostupne javnosti. Sada je pred nama novi mainstream flagship koji nasljeđuje i7-2700K iz Sandy Bridge te i7-3770K iz Ivy Bridge generacija. Novi, i7-4770K je baš kao i oni četverojezgreni procesor s Hyper-Threading podrškom (8 logičkih threadova), a osnovna mu je radna frekvencija 3.5GHz pri TDP-u od 84W. Četvrta generacija također donosi Turbo frekvenciju koja u slučaju jedne ili dvije jezgre iznosi 3.9GHz, tri jezgre 3.8 GHz a četiri 3.7GHz. Iz činjenice kako nije bilo veliki povećanja IPC performansi u arhitekturi i zbog identičnih radnih frekvencija, sirove CPU performanse ovoga procesora biti će vrlo slične onima i7-3770K procesora. U stanju mirovanja procesor "kucka" na samo 800MHz pri dinamički promjenjivom naponu a mi smo primijetili kako se to kreće od 0.132 pa do oko 0.714V. U punom naponu snage radi na oko 1.026V. Procesor ima otključan množitelj (osnovni je od 8 do 35x, a maksimalni Turbo množitelj je 80x). Što se GT2 grafike tiče ona u stanju mirovanja radi na 350MHz, a u Turbo modu se to penje sve do 1250MHz (premda smo mi izmjerili i do 1300MHz).
Arhitektura priručne memorije je kao što smo već rekli ista kao i kod Ivy Bridgea što znači kako imamo četiri puta (za svaku fizičku jezgru) po 32 KB L1 podatkovne i 32KB L1 instrukcijske memorije (8-way associative, 64-byte line size). Uz to imamo i po četiri puta 256KB L2 priručne memorije (8-way associative, 64-byte line size) i na kraju 8MB L3 ili LLC (last level cache) priručne memorije (16-way set associative, 64-byte line size). Procesor između ostalog podržava VT-x, AES, AVX, AVX2 i FMA3 instrukcije. Procesor dolazi u novom LGA1150 pakiranju što znači kako nove matične ploče imaju ležišta sa 1150 pinova.
Što se ostatka lineupa tiče on u i7 seriji izgleda ovako. Jedino je 4770K otključan, a njegova je preporučena cijena 339 USD. Uz to, tu su i dva T modela sa 45W TDP-om, jedan S sa 65W TDP-om i jedan R sa 65W TDP-om ali i Iris HD5200 grafikom s eDRAM memorijom i višim radnim taktom grafike. i5 modela ima više (1 i 2), a lineup se sastoji od dva T modela (45W), dva S modela (65W), dva "obična" modela sa 84W TDP-om i jedan otključani K model. Taj i5-4670K je nasljednik mega popularnog i5-2500K i za sada malo manje popularnog i5-3570K modela. Riječ je o četverojezgrenom procesoru bez HT podrške osnovnog takta 3.4GHz i maksimalnog Turbo takta od 3.8GHz. Preporučena cijena je 242 USD.
i7-4770K
Stranica 2 od 8
