Intel Core i7-4770K & DZ87KLT‐75K – Haswell arhitektura i performanse
· · Procesori · Stranica 3 od 8
Intel DZ87KLT-75K
Sa svojevrsnim žaljenjem gledamo na ovu kutiju jer je riječ o posljednjoj generaciji desktop ploča iz Intela. Priznajemo, Intelove su ploče uvijek bile malo manje popularne među krajnjim korisnicima, ali ipak je jednoj eri došao kraj. Bilo kako bilo, Z87 će biti među nama još neko vrijeme a Intel se potrudio napraviti dobru ploču za kraj. Tehnologijama nakrcana ploča namijenjena je najjačim K procesorima i implementira tehnologije kao što su Thunderbolt, Fast Boot, Visual BIOS, Power Supervisor itd., a donosi i CrossFireX i SLI podršku preko dva PCIe x16 utora treće generacije.
Kako bi paket bio zaokružen tu je i bundle u obliku jedne Skull podloške za miša, kratkih uputa za instalaciju i korištenje, jednog SLI mostića, jednog lima za stražnji I/O panel te jednog WiFi/Bluetooth modula. Ne znamo je li ovo i potpuni bundle kakav će dolaziti u retail pakiranju ali bi tu svakako voljeli vidjeti još pokoji SATA kabel.
Intelove se ploče prepoznaju "iz aviona" pa je takav slučaj i s ovom. Crni PCB s plavim elementima, i crnim utorima i konektorima. Uz šest crvenih konektora za ventilatore (4-pinski), tek je za konektore na dnu rezervirano malo šarenilo uz žuti FP_Audio ili narančasti FP_USB. Karakteristika svih Z87 ploča je masivno VRM hlađenje, koje se ovdje brine o osam-faznoj jedinici i PCH-u. Aluminijski hladnjaci dolaze u dvije boje – donji je dio crn a gornji plav. Na dva je klasičan Intelov logo, a na najvećem se nalazi prepoznatljiva lubanja. Konektori i utori su plavi, crni i sivi uz solidno posložen layout pri čemu ništa ničemu ne bi trebalo smetati, a sve je opet lako dostupno. Intel je ovdje upotrijebio mnoštvo zanimljivih tehnologija kao što su dvostruki LED post code dekoder, kompletna LED signalizacija opterećenosti pojedinih faza, LED signalizacija aktivnosti pojedinih komponenata, Power i Reset tipke, miniPCIe konektor za primjerice njihove SSD525 diskove, Thunderbolt port, deset kanalni audio, Back-to-BIOS tipka itd.
Specifikacije
Intel DZ87KLT-75K
Podržani
procesori
Highly Optimized for Intel -K Processors
• Intel Core i7 i i5 processors in the LGA 1150 package
Intel Turbo Boost Technology
• Intel Hyper-Threading Technology
• Integrated Memory Controller with support for up to
32 GB of system memory DDR3 2400 + O.C. SDRAM, support for XMP3
• Intel Fast Memory Access
• Supports Intel 64 architecture
Čipset
• Intel Z87 Express Chipset
• Intel Rapid Storage Manager (RAID 0, 1, 5, 10)
• Intel Smart Response Technology
• Intel Rapid Start Technology
Memorija
• Four 240-pin DIMM connectors supporting dual-channel
memory. Two double-sided DIMMs per channel
• Maximum system memory up to 32 GB using 8 GB
double-sided DIMMs
• DDR3 2400 + O.C. SDRAM memory support
• Non-ECC Memory
• 1.65, 1.5 and 1.35 V low voltage
• Support for Intel XMP 1.3 voltage profiles
Utori
za proširenja
• Two PCI Express 3.0 ×16 connectors
(switchable to x8)
• Three PCI Express 2.0 ×1 slots
• One PCI slot
• One full length PCIe Mini Card slot (mSATA)
Multi-GPU
podrška
Supports NVIDIA SLI
Supports AMD CrossFireX
LAN
Intel Pro 10/100/1000
• Dual Intel LAN on the back panel
• New low-power design can meet Energy Star 5.0
Audio • 10-channel Intel High Definition Audio 7 codec
• 8-channel via the back panel
• 2-channel via the front panel
• Back panel support for output via optical cable
• One internal header for S/PDIF output for HDMI support
Sučelja za periferiju
• Six Super Speed USB 3.0 ports (blue) via back panel
• Two Super Speed USB 3.0 ports via internal header
• Two Hi Speed USB 2.0 ports via three internal headers (yellow, fast charging – high current)
• One 1394a port via back header
• One 1394a port via internal header
• One Thunderbolt connector 10 Gb/s
• Six SATA 6.0Gb/s ports (blue)
• Separate SATA 6.0Gb/s – 2 grey ports
USB
• Four Hi-Speed USB 2.0 ports via back panel, including two
fast charging high current ports (yellow)
• Six additional Hi-Speed USB 2.0 ports via four internal
headers
• Four Super-Speed USB 3.0 ports (blue) and two Super-
-Speed USB 3.0 via internal headers
BIOS • Intel Visual Bios 2.0
• 64Mb Flash EEPROM w. Intel Platform Innovation Framework for EFI Plug and Play, IDE drive auto-configure
• Advanced configuration and power interface V3.0b, SMIBOS2.5
• Intel Express BIOS update support
• Support for BIOS update within BIOS setup
• Fast Boot BIOS – optimized POST for almost instant-on access to PC from power on
Format ATX Form Factor
29.46 cm × 24.38 cm
FrontPanel • Reset, HDD LED, Power LED, Power on/off
• One FP USB 3.0 header (2 ports)
• Three FP USB 2.0 headers (6 ports)
• Front-panel audio header
• One IEEE 1394a header
• CIR Receiver
Hardverske značajke
• Processor fan speed control
• System chassis fan speed control
• Voltage and temperature sensing
• Fan sensor inputs used to monitor fan activity
• Power management support for ACPI 3.0 b
Gornjim dijelom oko LGA1150 ležišta dominira veliki VRM hladnjak ispod kojeg se nalazi šest IR 3553M buck gate drivera na jednoj strani i još dva na drugoj (ispod manjeg hladnjaka), s pripadajućim im prigušnicama i CapXonovim kondenzatorima. Za kontrolu se brine IR 3563B osam fazni buck kontroler kompatibilan s VR12.5 standardom. Iznad manjeg hladnjaka nalazi se LED signalizacija za aktivnost tj. opterećenost pojedinih faza (osam LED-ica). Između stražnjeg I/O porta i VRM-a nalazi se jedan Genesisov GL 3520M USB3.0 kontroler i jedan Intelov Ethernet kontroler. Tik ispod hladnjaka, nalazi se još jedan GL 3520M USB3.0 kontroler. Prostora oko socketa ima dovoljno i za velike hladnjake, a tek bi konfiguracija velikog VRM hladnjaka mogla zasmetati većem ventilatoru na prednjoj strani CPU hladnjaka (u našem je slučaju NF-A15 ventilator na NH-U14S hladnjaku jedva stao. Na desnoj se strani nalaze dovoljno odmaknuti DIMM utori s tim da su oni udaljeniji (Plavi) DIMM 1 i 2, dok su crni DIMM 3 i 4. Na rubu su se od vrha prema dnu smjestili Front Fan konektori, Power i Reset tipke, tweeter, 24-pinski napojni konektor i USB 3.0 interni header.
Na lijevoj donjoj strani ispred PCIe o PCI konektora nalaze se Intelov Thunderbolt kontroler, Realtekov ALC898 audio kontroler i Texas Instrumentsov Firewire kontroler. Tri su PCIe x1 utora, dva PCIe x16, jedan Legcy PCI i jedan PCIe x4. Iza trećeg PCIe utora se nalazi PLX-ov PEX8606 PCIe gen2 switch, a iznad prvog PCIe x16 porta je svoje mjesto pronašla i CR2032 baterija. Iza PCI slota se nalazi ITE-ov IT8892E PCI bridge čip. Na samom dnu s lijeva na desno se nalaze FP-Audio konektor, interni USB 3.0 header, AUX_FAN konektor, SPDIF i LED signalizacija (11 Activity LED-ica – CPU_HOT, VR_HOT, Firewire, CPU_INIT, VIDEO_INIT, OS_START, HD_INIT, MEM_INIT, USB_INIT, OPT, ROM_INIT). U produžetku su FP_USB 1, 2 i 3 konektori, dvostruka LED dijagnostika i Front_pamel konektor iznad kojega se nalaze odvojeni PWR_LED i CIR_RX konektori. Iznad LED dijagnostike sen nalazi Nuvotonov Super I/O kontroler a tu je i Mini PCIe konektor s nosačem za mSATA kartice koji nasjeda točno iznad Nuvotonovog i ASMedijinog ASM1061 PCIe x1-to-SATA 6Gb/s mosta. ispod plavog hladnjaka se nalazi Z87 čipset, a do njega je šest plavih i dva siva SATA 6Gb/s konektora horizontalne orijentacije. Između svega toga svoje je mjesto pronašao i BIOS čip.
I/O stražnji panel:
  • 1 x PS/2 keyboard/mouse combo port
  • 2 x USB 2.0 (žuti, fast charging, high current portovi)
  • 1 x IEEE 1394a
  • 6 x USB 3.0 portova
  • 1 x Back-to-BIOS switch
  • 1x Thunderbolt
  • 2 x RJ45 Gigabit LAN
  • 1 x HDMI
  • Audio konektori
Poznati Visual BIOS je na ovoj ploči u svojoj drugoj generaciji. Po rasporedu je vrlo sličan onome sa prethodnih Z77 ploča, ali je nadograđen novim funkcionalnostima. Ukoliko ste radili s originalnim neće vam se biti teško snaći u ovome, no ako niste onda će biti potreban određeni period privikavanja. Ono što nudi je pojednostavljeni i napredni izgled sučelja. U pojednostavljenom čak možete i overclockirati, a moguće je "potegnuti" sve do 4.6GHz (a nude se 100 ili 125 MHz base clockovi). Zbog činjenice da je Host Clock Value odvojen od Host/PCIe Clock frekvencije tj. moguće je promijeniti tzv. Gear Ratio overclockirati je sada moguće i osnovni takt procesora. Činimo to na klasični ručni način promjenom CPU base takta pri čemu se Host/PCIe takt automatski podešava na vrijednost blisku 100MHz ili pak odabirom jednog od strapova – 1x, 1.25x, 1.66x i 2.5x. Time je osnovnu frekvenciju procesora moguće podići na čak 250MHz. Intelov Visual BIOS nudi i grafički prikaz temperatura, spremanje profila, shematski prikaz Performance Dashboarda preko kojeg možemo overclockirati itd. Performance Dashboard je vrlo zanimljiv jer pokazuje logiku funkcioniranja integriranog napojnog kontrolera. Osim ulaznog napona, moguće je odvojeno mijenjati napon CPU jezgrama, grafici, memoriji, Ring sabirnici, ali i System Agent, Analog I/O i Digital I/O napone. Napredniji OC ćemo ostaviti za Gigabyteove i Asusove ploče, a kod Intelice smo se samo poigrali sa automatskim postavkama overclockinga. Čini nam se kako BIOS još nije 100% stabilan jer primjerice nismo memoriju mogli koristiti sa XMP profilom, ali ni ručno podići iznad 1866MHz, a i procesor smo teško natjerali da radi stabilno na 4.6GHz.
Intel DZ87KLT-75K
Stranica 3 od 8
