Point of View GeForce 8800 GTS 320MB EXO Edition
Testni sistem i overclockanje
Testni sistem nije jednak onom koji je korišten u testu Gainwardove 8800 GTS kartice. Korištena konfiguracija je osjetno brža, ali i skuplja što treba imati na umu pri tumačenju brojki iz testova. Ipak, s obzirom na odličan overclockerski potencijal Intelovih Core 2 procesora, performanse naše testne konfiguracije zapravo i nisu toliko nedostižne. Još jedan bitan podatak u cijeloj priči je da smo u ovom testu koristili nešto drugačije rezolucije nego inače. Naime, 17-inčni CRT monitor je lagano otplovio u mirovinu, a zamjenio ga je Samsungov LCD SM 205BW. Riječ je o 20-inčnom wide LCD monitoru s rezolucijom od 1680×1050 piksela.
Ova rezolucija je nešto manje zahtjevna od 1600×1200, rezolucije koju smo rabili u dosadašnjim testovima, no iskoristiva je za oslikavanje performansi grafičkih kartica u visokoj rezoluciji. Uz to, cijene LCD monitora su u stalnom padu, a monitori su ovakvom wide rezolucijom trenutno nude prilično dobar omjer cijene i mogućnosti. Što se tiče niže rezolucije, koristili smo 1280×1024 što je ujedno i standardna rezolucija za 17-inčne i 19-inčne LCD monitore. Valja napomenuti da sve aplikacije koje smo koristili pri testiranju podržavaju wide rezolucije, no u većini slučajeva ih je prvo potrebno nadograditi s najsvežijim zakrpama.
Overclockanje
GPU
Shader
Memorija
| POV 8800 GTS EXO – default |
575 MHz
1200 MHz
1800 MHz DDR
| POV 8800 GTS EXO – max. OC |
621 MHz
1296 MHz
2016 MHz DDR
POV-ov EXO GTS ponio se kod overclockanja jako dobro. Maksimalni takt za GPU bio je 621 MHz što je otprilike maksimum koji je moguće izvući iz G80 čipa uz standardno hlađenje i napon. Paralelno s taktom jezgre podigao se i takt SP-ova. Takt memorija je već na tvorničkim vrijednostima prilično dobar, no sam maksimum koji smo uspjeli izvući je čak 2016 MHz DDR. U usporedbi s Gainwardovom karticom (Bliss 8800GTS 320MB GS) koja je bazirana na jednakom čipu, POV EXO se overclocka nešto bolje, a tvornički taktovi su također nešto viši. Dakako, mogućnost overclocka uvelike zavisi o tome na kakav ste primjerak kartice naletjeli u trgovini tako da rezultate koje smo postigli treba uzeti s rezervom.
Kad je riječ o overclockanju kartica iz GeForce 8 porodice treba istaknuti par pojedinosti. U prvom redu je preporučljivo za overclockanje rabiti aplikaciju RivaTuner koja očitava takt jezgre, SP-ova i memorije te istovremeno ima mogućnost praćenja ambientalne temperature, temperature jezgre te brzine ventilatora na hladnjaku kartice. Druga stvar koju je lako primjetiti korištenjem RivaTunera je da takt GPU-a i memorije nije moguće mijenjati u koracima od 1-2 MHz već su promjene mnogo veće, no korisnik bez praćenja takta GPU-a i memorije preko nekog dodatnog alata (ala RivaTuner) zapravo ne zna kako čačkanje po kliznom izborniku s taktom zapravo utiče na stvarni takt hardvera.
Što se tiče overclockanja SP-ova, još uvijek ne postoji način kako bi to moglo biti izvedeno softverski, preko alata kao što je RivaTuner ili recimo nVidijinog vlastitog nTunea. Modificiranjem frekvencije GPU-a (tzv. geometry domain clock) modificira se i takt SP-a (tzv. shader domain clock), no nezavisne modifikacije moguće je izvesti isključivo modificiranjem BIOS-a što je vrlo nepraktično iz dva razloga. Prvi je to što je zbog svake modifikacije potrebno nanovo flashati BIOS dok je drugi razlog to što se nije moguće vratiti na stare postavke (osim flashanjem na originalnu verziju BIOS-a) u slučaju da je modificirani takt previše visok.
Stranica 2 od 5
