Vodeno hlađenje
Blokovi – Doktor Ice
Doktor Ice Hedgehog blok
Doktor Ice se široj javnosti predstavio relativno nedavno i to kompletnim setovima
vodenih blokova za hlađenje CPU-a, GPU-a i chipseta. Svi su se blokovi
isticali vrhunskom završnom obradom, a i primjenom pleksiglasa kao jednog od
materijala korištenim pri izradi.
Spomenimo i njegov revolucionarni pristup hlađenju jezgre procesora vodom direktno,
bez posrednika – direct to die ili D2D hlađenje.
U ovom testu ćemo se pozabaviti vodenim blokom tipa Hedgehog (jež). Radi se
vodenom bloku koji se sastoji od dva dijela, bakrene jezgre u obliku kupole
izrezane po širini i dužini što na kraju izgleda kao jež i poklopca od pleksiglasa
s izvodima za vodu. Ovakav dizajn je vrlo efikasan jer ga krasi velika površina
bakra koji s jezgre prenosi toplinu na vodu. Dizajn iz dva dijela će olakšati
čišćenje sistema kada za to dođe vrijeme, ali u ovom obliku ima i jednu manu:
sistem je moguće testirati jedino dok je montiran na procesor, a u svakom drugom
slučaju će sigurno puštati vodu.
Blok montiran na procesor
Držač koji smo dobili uz blok se također ističe drugačijim rješenjima. Radi
se o vrlo stabilnoj aluminijskoj konstrukciji impresivne veličine koja se za
podnožje procesora drži za sva tri nosača. Donosi i dvije inovacije u odnosu
na držače drugih proizvođača – držač na sebi ima i dvije rupe koje fiksiraju
cijevi za vodu i sprječavaju da njihovim pomicanjem pomaknemo i sam blok, te
oprugu čijim otpuštanjem pritisnemo blok uz jezgru procesora. Odlično rješenje
koje će spriječiti oštećenja na jezgri zbog primjene prevelike sile pri montaži
bloka. Držaču bi se jedino moglo zamjeriti da zbog velikih dimenzija malo zaklanja
pogled na vrlo atraktivan blok. Pri montaži će se pojaviti i još jedan potencijalni
nedostatak – blok je u kontaktu s procesorom samo na jezgri, dok su gumeni distanceri
na procesoru ostali neiskorišteni. Iako nismo imali problema zbog toga, a konstrukcija
držača je dovoljno solidna da tako i ostane, ipak bismo više voljeli vidjeti
manju promjenu dizajna bloka kako bi svojom površinom nalegnuo i na spomenute
distancere.
Blok s držaćem
Na kraju recimo i da ovaj blok trenutno nije moguće nabaviti,pa je zato i cijena
nepoznata, ali to bi se uskoro trebalo promijeniti jer doctor Ice ubrzano radi
na izradi prve serije komercijalno dobavljivih blokova.
Proizvođača možete kontaktirati na sljedeće načine: e-mail: dr.ice@hi.hinet.hr
i WWW: www.3dnet.hr.
Stranica 8 od 9
