Vodeno hlađenje
· · Radionica · Stranica 9 od 9
Test i Zaključak
Na kraju slijede rezultati mjerenja temperature procesora s različitim
vodenim blokovima. Testiranje je vršeno na konfiguraciji sljedećih karakteristika:
AMD Athlon TBird 1400MHz (ne-overclockiran) na IWILL KK266R matičnoj
ploči (VIA KT133A chipset). Konfiguracija je prilično opterećena različitim
potrošačima (5 kartica, 2 diska i 2 optička pogona), a pouzdano napajanje osigurava
Antel snage 550W (dual fan). Kućište je Enlight mid-tower s dodatnim 8cm ventilatorom
na stražnjoj stranici koji ispuhuje zrak, dva 8cm ventilatora na prednjoj strani
i dva 4cm ventilatora (na 5V) koji upuhuju zrak. Obzirom na vrlo malo slobodnog
prostora u kućištu neki kompromisi su morali biti napravljeni (radijator u nepovoljnom
položaju), što sigurno utječe na rezultate testiranja – temperature bi bile
manje s bolje riješenim hlađenjem radijatora. S druge strane ovakva situacija
je bliža realnosti kod potencijalnih korisnika, dok će power useri
zasigurno znati optimizirati sistem prema vlastitoj situaciji i mogućnostima.
Software korišten za opterećenje procesora je Prime 95, mjereno je pod MS Windows
2000, a temperature su mjerene nakon sat vremena rada pod opterećenjem.
Vodeno hlađenje unutar računala za vrijeme testiranja
Temperatura neopterećenog procesora je snimljena sat vremena nakon uključenja
računala. Također par riječi o okolini – sva mjerenja su vršena u stanu s klimom,
prije mjerenja smo uvijek podešavali temperaturu sobe (mjerenu živinim termometrom)
na istu vrijednost. Usprkos svom trudu, zbog nesavršenosti opreme, principa
rada klime (impulsni rad) i uvjeta u kojima se test odvijao (blokove smo dobili
u razmaku od mjesec dana) greška je moguća i očekivana u rasponu +/- 1C. Temperature
izmjerene u testu su dane u tablici:
Temperature računala s neopterećenim procesorom (idle)
Hladnjak
Temperatura
okoline
Otvoreno kućište
Zatvoreno Kućište
CPU
Senzor
Kućište
Senzor 1
Kućište
Senzor 2
CPU
Senzor
Kućište
Senzor 1
Kućište
Senzor 2
Alpha PAL6035
22
51
22
27
48
22
25
Ante (stari blok)
21
42
23
27
43
23
27
Ante (novi blok)
21
41
23
30
41
23
29
Doctor Ice
21
39
23
28
40
23
29
Mystificator
21
40
24
30
42
24
30
Temperature računala s opterećenim procesorom (load)
Hladnjak
Temperatura
okoline
Otvoreno kućište
Zatvoreno Kućište
CPU
Senzor
Kućište
Senzor 1
Kućište
Senzor 2
CPU
Senzor
Kućište
Senzor 1
Kućište
Senzor 2
Alpha PAL6035
22
58
22
28
57
22
25
Ante (stari blok)
21
48
23
27
49
23
28
Ante (novi blok)
21
46
23
30
47
23
30
Doctor Ice
21
45
23
30
46
23
30
Mystificator
21
46
24
32
48
24
31
Svi blokovi su odradili svoj posao odlično, a kako je razlika u temperaturama
do maksimalno 2C u pojedinoj kategoriji, možemo zaključiti da su svi blokovi
vrlo dobro napravljeni i opravdavaju investiciju. Obzirom da je ovaj tekst nastajao
tijekom relativno dugog vremenskog razdoblja (više od mjesec dana), a cijelo
to vrijeme računalo korišteno kroz svakodnevne aktivnosti, možemo reći i par
riječi o pouzdanosti vodenog hlađenja kroz svakodnevnu upotrebu. Osim problema
s prelomljenom cijevi koja je zaustavila protok vode u prvim danima testa, vodeno
hlađenje se pokazalo dovoljno laganim za sastaviti i pouzdanim za svakodnevnu
upotrebu.
Naravno, sve gore rečeno je rezultat autorovih iskustva i autor kao i PC Ekspert
ne preuzimaju nikakvu odgovornost za ozljede ili štetu nastale tijekom vaše
realizacije ovdje prikazanih rješenja.
Test i Zaključak
Stranica 9 od 9
