Athlon 64 3800+ zvan Eustahije Brzić
· · Procesori · Stranica 2 od 10
Gigabyte K8NSNXP-939 1/2
S obzirom da je K8NSNXP-939 high-end ploča, ne čudi što na njoj nema baš previše
praznog prostora – jednostavno je nakrcana dodatnim kontrlerima i dodacima.
Prva stvar koja upada u oči jest DPS Gold koji je naslijedio prijašnje DPS-ove
(Dual Power System) koji su se umetali putem dodatne kartice. DPS Gold se tako
brine da regulatori napona i slične stvari rade stabilno i da se previše ne
griju i svojim dizajnom jako podjeća na ABIT-ov OTES ili Chaintechov RadEX.
DPS Gold na sebi ima ventilator koji svijetli plavom bojom i koji se po potrebi
lako skida. Mi smo kao cooler u ovom testu koristili Cooler Master Hyper6 kojeg
krase ogromne dimenzije (za one koji žele znati više, imate test ovog hladnjaka
na našim stranicama). Hyper6 nije bilo moguće montirati dok je ventilator bio
montiran na DPS-u. No, problem je brzo i jednostavno riješen odvijačem.
Sveukupni layout je dobro riješen. Za procesor i cooler generalno
ima dovoljno mjesta. Uz to CPU socket nije pretjerano blizu AGP utoru pa neće
doći do efekta uzajamnog grijanja na relaciji CPU-VGA kartica. Relativno veliku
prostranost ponajviše treba zahvaliti NVIDIA-i jer je cijeli chipset integrirala
na jedan chip koji je spretno smješten ispred PCI i AGP utora. Cooler na chipsetu
na sebi ima vrlo mali i tihi ventilator, što je OK jer se sam chip ne grije
previše. Oni koji bi pak željeli što bolje ohladiti chipset neće baš imati nekih
otvorenih opcija jer upotreba bilo kakvog većeg chipset hladnjaka najvjerovatnije
znači blokiranje AGP utora (a vrlo lako moguće i kojeg PCI utora ukoliko imate
neku dužu PCI karticu). Drugim riječima, na montiranje nekog vodenog bloka na
chipset možete zaboraviti.
Svi "dugi" konektori na jednom mjestu
IDE i floppy utori su smješteni zajedno s 20-pinskim ATX utorom
i njihov smještaj je dobar. 4-pinski utor je pak nešto dalje, ali i dalje na
više nego prihvatljivom mjestu. Što se tiče razmaka između memorijskih utora
i AGP utora on je dovoljno velik da s memorijom možete baratati bez vađenja
grafičke kartice. Nažalost, AGP kopča je prilično "zatvorena" (chipset
s jedne, PCI utori s druge strane…) pa vađenje grafičke kartice sa nekim glomaznijim
hladnjakom zna biti otežano.
Konektori za SATA diskove se nalaze na dva mjesta – dva su blizu
AGP porta (što je vrlo praktično) a dva su na uobičajenom mjestu pri dnu ploče.
Sa K8NSNXP-939 pločom dolazi i modul koji omogućuje spajanje vanjskih SATA jedinica,
što je isto vrlo zgodna stvar. Na dnu ploče se nalazi i konektori za PWR-On
i tako to koji su obojani tako da ćete sve žicice spojiti kako treba i bez upotrebe
uputstava.
SATA utori
Tvorničke specifikacije:
  • Podržani procesori:
    • AMD Athlon 64/Athlon 64 FX Socket 939 procesori
  • Chipset:
    • NVIDIA nForce3 250 Ultra
  • Dodatni kontroleri:
    • Realtek ALC850 audio codec
    • Marvell 8001 Gigabit LAN
    • ICS 1883 10/100 LAN (PHY)
    • Silicon Image Sil3512 SATA RAID
    • ITE IT8712F I/O
  • Memorija:
    • 4x 184-pinski DIMM utor za PC3200/2700/2100 DDR memoriju
    • Maksimalno do 4GB
  • Utori:
    • 1x AGP 8x
    • 5x PCI
  • ATA portovi:
    • 2x IDE (maksimalno 4 jedinice)
    • 4x SATA
  • I/O i drugi portovi:
    • 4x USB 2.0
    • 1x Paralelni port (EPP, ECP), 2x Serijski port
    • 1x PS/2 tipkovnica, 1x PS/2 miš
    • Audio I/O
    • 1x FDD
    • 3x fan header
    • 2x RJ45
  • Overclocking:
    • "FSB"
    • množitelj
    • vcore
    • vddr
    • vagp
    • vHTlink
  • Standardi:
    • ATX PCI 2.3, USB 2.0/1.1
    • ACPI
  • Ostalo:
    • Wake-on-LAN, Wake-on-Ring, Suspend to RAM
    • PC Health monitoring (ambientna i CPU temperatura, napon, brzina ventilatora)
    • DPS (Dual Power System) Gold
    • Dual BIOS
    • RAID Deluxe (ATA+SATA u istom RAID polju)
    • Firewall
    • Dodatni audio modul (SPDIF, itd.)
    • Dodatni Firewire modul (2 utora)
    • Dodatni USB modul (4 USB utora).
Stranica 2 od 10
