Athlon 64 3800+ zvan Eustahije Brzić
Gigabyte K8NSNXP-939 2/2
BIOS opcije na K8NSNXP-939 su vrlo uobičajene za Gigabyte. Tako za treba stisnuti
CTRL+F1 da bi se Advanced Chipset Options meni uopće pojavio. Ovaj meni je bitan
jer se u njemu narihtavaju tajminzi za memoriju (CAS, RAS, itd.). Kada
ga otvorite vidjet ćete da možete porihtati mali milijun opcija od kojih mi
preporučamo da dirate samo uobičajene četiri (CAS, RAS-to-CAS Delay, RAS Precharge
i tRAS). U ovom meniju naći ćete i opciju za uključivanje DRAM 2T tajminga
te opciju za mijenjanje memorijskog množitelja.
Sve ostale uobičajene opcije postoje u BIOS-u, a nije zanemaren niti overclocking.
Vcore možete dići do 1.7V što je prilično malo (1.85V bi bilo idealno), a ista
stvar vrijedi i za vddr – maksimum je +0.2V. +0.2V je relativno malo za one
module koji traže uobičajenih 2.5V. Noviji moduli često po defaultu
"gutaju" više (npr. skoro svi noviji Corsair moduli po defaultu
uzimaju 2.65V) pa je onda kod njih problem manje izražen jer je u kombinaciji
s njima moguće izvući veći vddr (npr. 2.65+0.2=2.85V). "FSB" se može
dići do ogromnih 455MHz. Ovu brojku nećete dostići čak ni ukoliko smanjite množitelj
procesora na minimum. Ipak, visoki "FSB" ovoj ploči nije nepoznat,
kao što ćete vidjeti kasnije. Što se množitelja tiče, tu je priča standardna
za Athlon 64 procesore – na ne-FX procesorima množitelj možete samo staviti
da bude niži od defaultnog dok na FX-u nema ograničenja. Za samu činjenicu
da se množitelj može promijeniti treba zahvaliti Cool’n’Quiet tehnologiji koja
je također podržana na K8NSNXP-939 ploči. Od ostalih overclocking opcija tu
je još vagp (do +0.3V) koja rijetko kada koristi te vHTlink (isto do +0,3V)
koji se odnosi na HyperTransport sabirnicu. U BIOS-u je moguće promijeniti i
množitelj za HyperTransport sabirnicu te je tako usporiti sa defaultne
brzine od 1GHz na niže. Prilikom overclockanja morali smo množitelj
smanjiti na 4 (i samim tim takt na 800MHz) da bi stvari radile kako treba. Na
sreću ovako nešto sa sobom ne nosi nikakvo smanjenje performansi. Treba reći
da K8NSNXP-939 nije jedina ploča na kojoj smo ovo primjetili – isto vrijedi
i za većinu nForce3 250 i 250Gb S754 ploča.
Kombinirani North/South Bridge se nalazi blizu AGP porta
Što se dodatnih kontrolera tiče, na K8NSNXP-939 ih je cijela vojska.
Kao prvo su tu dvije LAN kartice – jedna 10/100 koja je podržana PHY-om jer
je ugrađena na sami chipset te druga Gigabitna (made by Marvell). Tu je i već
spomenuti DPS Gold te Silicon Image Sil3512 SATA RAID kontroler. Ugrađeni zvuk
je Realtekov a o kvaliteti zvuka se brine solidni ALC850 codec. Uza sve ovo
je tu još ITE I/O chip te DualBIOS. nForce3 250 Ultra još sam po sebi ima par
aduta. Tu je kao prvo ugrađeni Firewall a kao drugo je tu tehnologija koja se
zove RAID Deluxe koja omogućava da složite RAID polje u kojem ćete imati i PATA
i SATA diskove.
DPS – zaštitni znak Gigabyte ploča
Dodatni kontroleri
K8NSNXP-939 bundle je stvarno izdašan. Osim svih navedenih dodatnih
kontrolera, modula za eksterna SATA jedinice i DPS-a Gold tu su još svi potrebni
kablovi, CD-i i uputstva te audio modul koji na sebi ima SPDIF. No, to nije
sve – tu su još Firewire modul sa dva porta, te USB modul sa četiri porta (što
sa portovima na pozadini ploče diže total na lijepih 8 portova).
Bundle i pol!
Vrijeme je testove stabilnosti i slične stvari!
Stranica 3 od 10
