CPU obračun: Sempron 3100+, Athlon 64 2800+ i Pentium 4 M520
Test sistem
Test sistem:
Socket754 procesore iz ovog testa, Athlon 64 2800+ i Sempron 3100+, isprobali
smo na Soyo K8USA matičnoj ploči. Ovu ploču krasi fantastična stabilnost i odlične
performanse. Uz to je vrlo neizbirljiva što se memorije tiče i agresivne memorijske
postavke ju ne birnu na visokom taktu. Za Intel P4 M520 smo odabrali ploču koja
nam se najviše svidjela kada smo isprobali 915P ploče – MSI 915P Neo2 Platinum.
Ova ploča ima generalno odlične performanse koje pripomaže i činjenica da je
napravljena za DDR2 memoriju. Jednostavno, kada smo radili ovaj test odlučili
smo testiranim procesorima dati što bolje i brže platforme.
Overclocking i zagrijavanje
Sva tri procesora iz ovog testa su se dala dobro OC-ati i kod sva tri smo naletjeli
na istu barijeru – ploču, odnosno čipset:
CPU
Maksimalan
overclock | |||
CPU
@ vcore |
FSB
Memorija
@ vddr | ||
| Intel Pentium 4 M520 |
3346MHz
956MHz
636MHz
4-4-3-10 1.9V
1.3125V
| Athlon 64 2800+ |
2090MHz
"232MHz"
464MHz
2-3-3-6 2.9V
1.52V
| Sempron 3100+ |
2090MHz
"232MHz"
464MHz
2-3-3-6 2.9V
1.50V
Iako znamo da P4 M520 može i preko 3.6GHz-a, ovaj takt nije ostvariv
ukoliko se koristi neka poštena grafička kartica jer nepostojanje PCIe locka
na 915/925 čipsetima "zezne" stvar. Tako da je realan plafon oko 3.35-3.4GHz.
Za Athlon 64 2800+ i Sempron 3100+ ne znamo plafon ali znamo da nije 2090MHz-a
– jednostavno iznad 232MHz-a Soyo K8USA ploča više nije htjela POST-ati. Da
na ovoj ploči postoji mogućnost dizanja vchipseta, vjerovatno bi plafon
bio viši. Sve skupa je to ustvari fer jer je u redu da su sva tri procesora
limitirana na isti način – platformom.
Što se pak zagrijavanja tiče, tu su AMD S754 procesori u velikoj
prednosti. Tako je P4 M520 na default taktu pod punim opterećenjem išao do 59C,
a prilikom overclockinga i debelo iznad 65C. U isto vrijeme su Athlon
64 2800+ i Sempron 3100+ bila na oko 37C na defaultu te oko 42C pod
punim opterećenjem. Athlon 64 2800+ smo inače OC-anog nagurali i u Cavalier
kućište u kojem je ambijentalna temperatura bila vrlo visoka i tamo je "čak"
dostigao 45C. Što se tiče coolera, za P4 smo koristili Cooler Master CI5-9HDPA-0L
hladnjak koji je osjetno bolji od stock hladnjaka. Za S754 procesore smo koristili
CM Vortex Dream hladnjak koji se pak ne može pohvaliti baš nekom kvalitetom.
Što će reći da je situacija oko zagrijavanja realno još gora po Prescott procesor.
A sada je vrijeme za bencheve!
Test sistem
Stranica 3 od 9
