CPU obračun: Sempron 3100+, Athlon 64 2800+ i Pentium 4 M520
Što se performansi tiče, na default taktu su razlike vrlo male,
pogotovo između P4 M520 i Athlon 64 2800+. Ova dva procesora na default taktu
npr. pobjeđuju u jednakom broju testova (njih 7) ali prednost ipak ide Athlonu
64 2800+ jer ovaj procesor ako nije prvi, onda je sigurno drugi. S druge strane
P4 M520, kada gubi, onda gubi i od Semprona 3100+. Sempron 3100+ je pak više
nego dokazao da nije u istoj ligi sa Celeronima već da smo dobro odlučili kada
smo ga usporedili sa Prescottom na 2.8GHz i Athlonom 64 2800+. Što se tiče overclockinga,
tu najviše profitira P4 M520 pa tako uspija pobijediti u čak 9 testova, dok
to Athlon 64 2800+ čini u 6 testova. No, ujednačenost rezultata je opet na strani
Athlona. Sempron 3100+ je pak uvijek iza Athlona 64, a često i ispred Prescotta.
Ukoliko idemo napraviti neki indeks performansi, onda sve skupa
na default taktu prvo mjesto dijele P4 i A64, dok je Sempron 3100+ malo ispod.
Prilikom OC-a se pak P4 ustoličuje kao #1. S druge strane, ukoliko u sve ovo
ukomponiramo cijenu, onda pobjednik bez problema postaje Athlon 64 2800+ a na
drugo mjesta sjeda Sempron 3100+. Kada još dodatne bodove damo za stvari poput
NX-bita, Cool’n’Quiet i podršku za AMD64 (x86-64) instrukcije, Athlon i Sempron
postaju još primamljiviji. Coup de grace Pentiumu pak zadaje njegovo vlastito
visoko zagrijavanje.
Kada se sve zbroji, Athlon 64 2800+ je najbolji izbor!
Stranica 9 od 9
