Sapphire Radeon R9 280X Toxic & R9 270X Vapor-X test
· · Video · Stranica 2 od 7
Sapphire R9 270X Vapor-X
O 270X karticama je sve već poznato, i znamo kako je u suštini riječ o HD7870 modelima koji su preimenovani, prepakirani i ubrzani. Sapphire je za ovu seriju odlučio napraviti Vapor-X model, kojega nije bilo u HD78xx seriji. Vapor-X je njihovo poznato ime koje su koristili puno puta do sada, a u suštini je riječ o hladnjaku sa Vapor komorom koja nasjeda na grafički procesor. Rashladni je sustav masivan i vrlo efikasan, a na aluminijskom hladnjaku sa toplovodnim cijevima nalaze se dva 90 mm ventilatora koji odvode toplinu. Oko ventilatora je aluminijski oklop s plavim plastičnim elementom i sve izgleda poprilično efektno. S obzirom da se procesor sa 1280 stream procesora ne zagrijava pretjerano, čitav je sistem i vrlo tih. Kartica je duga 264 mm preko svega, a zauzima dva slota.
Već spomenuti GCN procesor na ovoj kartici radi na osnovnom taktu od 1050MHz, a maksimalni Boost je 1100MHz. Analizom taktova, ustanovili smo kako u 100% slučajeva u igrama procesor i radi na maksimalnom Boost taktu. Memorije je 2GB, komunicira preko 256-bitne sabirnice, a radi na brzini od 1450MHz. To je za 50MHz više nego kod referentnog modela, odnosno za 200MHz više efektivno (5.8 Gbps).
Za dodatno napajanje su tu dva šest pinska konektora, pa je maksimalna snaga koju kartica može povući 225W. U pravilu bi trebala trošiti nešto manje, tj. tipični TDP joj je nešto niži (kod referentnog modela je to oko 180W). Kao i kod 280X i ova kartica ima prekidač na vrhu koji služi za dual firmware podršku, tj. za UEFi i non UEFI sisteme.
Video izlaza su četiri – najviši je DisplayPort, ispod kojega je HDMI, a najniži su SL-DVI i DL-DVI izlazi. Tako kartica out of the box podržava četiri monitora. Ostatak je priče identičan svim ostalim 270X modelima – podržani su DirectX 11.2, OpenGL 4.3 i Mantle, te CrossFire u dual konfiguracijama.
Stranica 2 od 7
