Subzero okršaj na koti 1156 – Core i5-650 i Core i3-530
Core i7-750 – zrak i overclocking matične ploče i integrirane grafike
Core i5 750 – zrak
Klik na sliku za validaciju.
Bilo bi šteta ne spomenuti našu vjernu 750-icu kojom smo ovdje htjeli pokazati u kombinaciji s testiranom pločom. Dakle, uspjeli smo dobiti iste frekvencije koje smo dobili i na jačim P55 modelima, no ipak na nešto većim voltažama, što opet, uzevši sve u ozbir, nije loš performans ove male ploče sa punokrvnim quad core procesorom.
Overclocking matične ploče i integrirane grafike
Najprije smo htjeli napraviti kratki test maksimalnog baseclocka ove
ploče kako bismo vidjeli što možemo očekivati kasnije sa većim množiteljem.
Moramo priznati kako smo ostali ugodno iznenađeni kad smo vidjeli da je ploča
postigla 260Mhz. S druge strane vjerujemo da bi mogla i više da smo mogli dodijeliti
više napona VTT-u procesora koji je bio dignut na maksimalnih 1.49V.
Prije nego krenemo u opis overclocka integriranog grafičkog rješenja moramo
napomenuti kako nismo priložili screenshotove postignutih frekvencija
grafičkog procesora iz razloga što je iste GPU-Z krivo očitavao (izbacivao je
da grafika radi na 1MHz što je očito bilo krivo). Defaultna frekvencija
grafike na oba procesora je kao što znamo 733MHz. Overclocking može biti zabavan,
ali i ne mora, ovisi clockate li samo procesor ili samo grafiku. Ako
clockate oboje, onda se pripremite na žešću zafrkanciju. Core i3-530
smo uspjeli potjerati sa 733MHz na 1100MHz stabilno, pri stock frekvenciji procesora.
Core i5-650 smo potjerali sa 733MHz na 1200MHz stabilno, također pri stock frekvenciji
procesora. Po ovim se rezultatima čini kako 650-ica ima bolji primjerak čipa
u sebi. S druge strane, prilikom OC-a procesora i grafike zajedno nailazili
smo na neobične probleme sa stabilnošću tako da smo dobili nekih 3.6GHz u kombinaciji
sa grafikom na 1000MHz. Ovo je bio optimum na oba procesora. Eventualno smo
100-150MHz više mogli izvući iz procesora, no sve više od toga je bacalo greške
ili probleme oko ulaska u Windowse.
U grafikonima pak možete vidjeti koliki je boost od overclockinga
grafike. Ista se prilično jednostavno overclockira, a moguće je i manipuliranje
naponom. Krajnji boost performansi prilikom OC-a nije uopće loš. Ako ne namjeravate
clockati procesor, a ipak koristiti grafiku, preporučamo vam clockanje
do nekih 1100MHz u kombinaciji sa visokom frekvencijom QPI-ja iz razloga što
dizanje frekvencije, tj množitelja istog ima velikom utjecaja na krajnje performanse
grafike, što zapravo nije ništa čudno u krajnjoj liniji uzevši u obzir kako
je koncipirana čitava stvar u procesoru.
Stranica 5 od 8
