Subzero okršaj na koti 1156 – Core i5-650 i Core i3-530
· · Overclocking · Stranica 8 od 8
Osvrt na OC LGA1156 procesora i zaključak
Kratak osvrt na overclocking procesora na Intelovoj LGA1156 platformi
Kakav bi ovo bio članak a da sa čitateljima ne podijelimo kako smo i na koji
način dobili ovo što smo dobili. Iz istog smo razloga napravili kratak vodič
uz objašnjenje ključnih pojmova na koje ćete naići prilikom svojih overclocking
pothvata. Kad smo već ovdje napravimo i kratak osvrt na način overclockinga
1156 platforme. U planu je napraviti nešto i po pitanju 1366 platforme uskoro,
no to očekujte s idućim reviewom X58 ploče. Intel je overclocking svojih
Clarkdale/Lynnfield-a sveo na takvu razinu da je potrebno promijeniti tek par
postavki da bi ih uspješno overclockirali. Pojmovi koji su bitni za
razumijevanje i overclock na Gigabyteovim pločama (najčešće se isti mogu primjeniti
i na ostale ploče):
– CPU Voltage – označava napon procesora
– QPI/VTT; IMC Voltage – jedan od pojmova koji zna biti drukčije
naveden u različitim BIOS-ima. Kod većine matičnih ploča ćete naići na izraz
CPU VTT, dok ćete kod npr Gigabytea vidjeti QPI/VTT (Tracking Termination
Voltage), ili kod Asusa IMC (Integrated memory controller) napon, što je u
suštini ista stvar. Asusov izraz vam pak doslovno dočarava što bi dotični
napon značio. Po pitanju overclockinga, ovo je druga najvažnija stavka nakon
napona procesora.
– PCH Core Voltage ili Platform Controller Hub – kratica
koja označava čipset iz serije 5 (P55/H55/H57), koji je za razliku od starijeg
X58 brata skresan na samo jedan čip, odnosno SB je uklonjen iz priče radi
nove arhitekture. Po pitanju overclockinga on više nije toliko bitan te dizanje
njegovog napona ne donosi neke pomake po pitanju overclockinga.
– CPU PLL Voltage ili Phased Lock Loop – voltaža naponske
jedinice. Za veći overclock potrebno je dići napon sa defaultnih 1.8v na više.
Za razliku od Bloomfield procesora, Clarkdalei su dobro reagirali na dizanje
PLL-a.
– DRAM Voltage – označava napon memorije
– iGpu Voltage – označava napon integrirane grafike u procesoru,
ukoliko je prisutna. Default je oko 1.1v, dok je sigurno dizati i do oko 1.6v.
– Load-Line Calibration – ili famozni LLC, opcija u BIOS-u
pomoću koje se smanjuje ili u potpunosti eliminira pad napona procesora
– Intel Speedstep Tech/Intel EIST/C1E –Intelove Power-Saving
tehnologije. Prilikom overclockinga poželjno ugasiti.
– Hardware Prefetcher – premješta najčešće korištene operacije
u cache procesora
– Max CPUID Value Limit – ograničenja koja služe kako bi
se izbjegli problemi sa starijim operacijskim sustavima.
– Intel Virtualization Tech; VT-d – Intelova virtualizacijska
tehnologija. Prilikom overclockinga poželjno ugasiti.
– CPU TM Function ili Thermal Control Management opcija –
smanjuje brzinu i napon procesora kako bi ga se zaštitilo od pregrijavanja.
– Execute Disable Bit – hardverska zaštita protiv virusa,
ovisna o OS-u (DEP)
– Intel Turbo Mode – dinamički povećava brzinu procesora
dizanjem množitelja.
– CPU;PCI-E Spread Spectrum – smanjuje dopuštenu disperziju
vala podešene PCI-E frekvencije. Poželjno isključiti prilikom overclockinga.
– DRAM Frequency/System Memory Multiplier – označava odabrani
množitelj memorije.
Kako vidite naveli smo više manje sve pojmove koje možete naći na Asusovim
odnosno Gigabyteovim BIOS-ima, tj. njihovim overclocking sekcijama. Neki nazivi
su ostali nepromijenjeni ili su drugačiji kod nekih ploča pa smo kod iste postavke
naveli više naziva, a koji se koriste za istu stvar. U samoj suštini ima par
opcija koje trebate podesiti kako bi krenuli u akciju, a to su CPU Voltage,
VTT, DRAM Voltage te PLL. Potonju opciju neki tvrde da treba držati na defaultu
ili ispod (prvenstveno u slučaju 1366 socketa), no pokazalo se da se
dobije na stabilnosti dizanjem sa 1.8V na više (ovo ovisi o procesoru, nama
je bilo idealno oko 1.92V za 530-icu, te 1.94V za 650-icu). Limit na zraku bi
bio oko 2V (naravno, sve to ako vam procesor uopće skalira dizanjem PLL-a).
Po pitanju napona memorije – sve ovisi kakvu imate, odnosno s kakvim vam memorija
čipovima dolazi. No, kao i kod Bloomfield procesora i ovdje vrijedi zlatno pravilo
omjera VTT-a i vDIMM-a koji treba držati u razmaku od 0.5V (za primjer: ako
želite 1.7V za memoriju trebate dići VTT na barem 1.2V). Ako vas zanima dokle
smijete ići s naponom memorije, ne preporučamo kurenje preko 1.75-1.8V (ukoliko
uzmemo u obzir da se radi o low-voltage memoriji; u suprotnom možete ići i više,
ali trebate održavati omjer s VTT-om). Defaultni napon VTT-a je 1.1,
na zraku ne preporučamo ići preko 1.45-1.5v, odnosno i ovo samo za testiranje.
Za 24/7 ne bi trebalo forsirati preko 1.3-1.35v. Bloomfield procesori su inače
tolerantniji po tom pitanju i trebaju više napona na tom polju. Naravno i ovdje
opet ovisi o primjerku jer neki dobro skaliraju s višim VTT-om, a neki ne skaliraju
uopće. I na kraju maksimalno preporučen napon procesora opet ovisi o vašem hlađenju.
Mišljenja smo kako 1.35-1.4V nije opasno po zdravlje vašeg procesora pa čak
niti nešto više. Za testiranje možete ići i do 1.5V, a i više – sve ovisi koliko
volite svoj procesor. Još jedna važna stavka ovdje jest množitelj QPI-ja procesora
koji vam je možda najpametnije držati na postavci Auto u većini situacija. Tek
kad naiđete na zid probajte ga spustiti za jednu ili dvije razine niže. Doduše,
problem je u tome što ovisi o procesoru kakvi mu množitelji odgovaraju. Niži
množitelj ne znači nužno bolji i lakši overclock. Kako vidite pravila su se
dosta promijenila u odnosnu na npr LGA775 platformu, ali smo se ako ništa drugo
maknuli od GTL vrijednosti :D. S druge strane, ako želite izvući iz svoje platoforme
maksimum i dalje ćete se morati potruditi i sjesti da se upoznate sa svojim
sistemom koji je kao žena. Svaki je različit i svaki voli nešto drugo, neke
druge postavke, omjere… ovo pogotovo vrijedi na odnos procesora i memorije,
odnosno vCore i vDimm napona, pa onda sve ostalo.
Ovaj puta smo na testu imali dva Intelova procesora – i3-530 i i5-650. U proteklih
mjesec dana smo ih proveli kroz pravu torturu u svakom pogledu, od testiranja
preko overclockinga na zraku i tekućim dušikom. Na kraju smo ih odlučili
i usporediti sa prije testiranim AMD-ovim procesorima Athlonom X3 440 te Athlonom
X4 635 kako bismo malo začinili članak. Kao što ste imali prilike vidjeti iz
grafova, Intel je napravio odličan posao sa svojim novim Clarkdale procesorima.
Pri tome pogotovo mislimo na i3-530 koji po svojoj maloprodajnoj cijeni od oko
850 kuna po našem mišljenju (koje se temelji na gore navedenim rezultatima)
predstavlja najbolji omjer uloženog i dobivenog u usporedbi s ostalim procesorima
iz svoje ergele. AMD i dalje igra na kartu svojih cijena, no i ta se razlika
lagano topi kako Core i3 procesorima pada cijena. Testirani Athloni 440 se prodaju
po cijenama od oko 650 kuna što je ipak za 200-tinjak kuna manje od Intelovog
pandana. Sudeći po našim testovima, i3-530 se prilično dobro držao i u usporedbi
sa AMD-ovim 635 procesorom sa četiri fizičke jezgre, no posustaje u testovima
koji zahtjevaju više. S druge strane, ono što je veliki plus kod Clarkdale procesora
jest izuzetno lak overclocking, što će velika većina korisnika obilato i iskoristiti,
pogotovo uzevši u obzir koliko je stvar jednostavna.
S odbzirom da ideja ovoga članka nije bilo usporedba Intelovih i AMD-ovih procesora,
nego je to više bilo nešto usputno, nećemo ostaviti ovakav zaključak kao "zadnju",
jer ne bi htjeli ispasti nepošteni prema testiranim AMD procesorima, pošto su
ipak testirani "samo" na tvorničkim frekvencijama. Jači testirani
model pak predstavlja nešto manje pristupačan procesor prvenstveno radi svoje
cijene koja je gotovo u rangu sa punokrvnim četverojezgrenim i5-750 procesorom.
Jedino pozitivno je to što je overcloking potencijal tog procesora vrlo velik,
ali kako smo već spomenuli, to je i pošteno naplaćeno. Mišljenja smo kako je
ovaj procesor namijenjen prvenstveno entuzijastima kojima rad u multi-threaded
aplikacijama nije od presudne važnosti nego čista brzina procesora te njegov
overclocking potencijal. Osvrnimo se nakratko i na rezultate koji smo postigli
s tekućim dušikom. Da su novi Clarkdale procesori kao stvoreni za overclockere
govore i naši rezultati koje smo dobili spuštanjem temperatura ispod nule. Postignutih
6.12GHz sa i5-650, te 5.67GHz sa i3-530 procesorom su izvrsni rezultati te su
svakako stvari koje valja uzeti u obzir ako se bavite ekstremnim overclockingom.
Stranica 8 od 8
