Usporedni test Athlon 64 ploča, Part I
· · MBO i RAM · Stranica 10 od 26
EPoX 8HDA3+ 1/2
EPoX je na test poslao 8HDA3+ matičnu ploču. Layout ploče nije baš neka sreća
– iako su ATX konektori smješteni prilično dobro, isto se ne može reći za AGP
utor. Tako da na jednostavno baratanje memorije dok je u sistemu neka dugačka
video kartica možete zaboraviti. Dobra strana je jedino veliki razmak između
AGP i prvog PCI utora – postoji nada da Vam kartica poput GF FX5900 Ultra neće
blokirati niti jedan PCI slot. Nije sretan ni razmještaj IDE utora – bilo bi
bolje da su malo više prema "gornjoj" strani ploče. Floppy utor je
isto daleko – ukoliko ste vlasnik full tower kućišta s disketnom jedinicom na
vrhu pogotovo nećete biti sretni s ovakvim razmještajem. S druge strane moramo
pohvaliti što je i EPoX (po uzoru na Gigabyte) različito obojao PWR-On, Speaker
i slične konektore. Primjetiti ćete i da 8HDA3+ ima samo dva memorijska utora,
dok ostale VIA-bazirane ploče iz ovog testa imaju tri. Ovo jest mana no kako
VIA ne garantira da ćete memoriju moći vrtiti na 400MHz-a ukoliko su sva tri
slota popunjena, možda se na ovakav potez EPoX odlučio namjerno – ovako se ne
može fulati i neće biti pritužbi na njihov customer support odjel.
EPoX 8HDA3+
Tvorničke specifikacije:
  • Podržani procesori:
    • AMD Athlon 64 Socket754 procesori
  • Chipset:
    • VIA K8T800 / VT8237
  • Dodatni kontroleri:
    • 3Com 3C940 Gigabit LAN
    • VIA 10/100 LAN
    • Realtek ALC655 audio
    • Silicon Image Sil3114 RAID
    • Winbond I/O
  • Memorija:
    • 2x 184-pinski DIMM utor za PC1600/2100/2700/3200 DDR memoriju
    • Maksimalno do 2GB
  • Utori:
    • 1x AGP (8x)
    • 5x PCI
  • ATA portovi:
    • 2x ATA-100 (maksimalno 4 jedinice)
    • 4x SATA
  • I/O i drugi portovi:
    • 4x USB 2.0
    • 1x Paralelni port (EPP, ECP), 2x Serijski port
    • 1x PS/2 tipkovnica, 1x PS/2 miš
    • Audio I/O
    • 1x FDD
    • 2x RJ45 LAN
    • 3x fan header
  • Standardi:
    • ATX PCI 2.3, USB 2.0/1.1
    • ACPI
  • Overclocking:
    • FSB
    • VCORE
    • VDDR
    • VAGP
  • Ostalo:
    • Wake-on-LAN, Wake-on-Ring, Suspend to RAM
    • PC Health monitoring (ambientna i CPU temperatura, napon, brzina ventilatora).
EPoX 8HDA3+ 1/2
Stranica 10 od 26
