Usporedni test Socket939 PCI Express matičnih ploča
· · MBO i RAM · Stranica 12 od 25
MSI K8N Diamond 1/2
MSI K8N Diamond
Svi upoznati s K8N Neo2 pločom koji su i kod MSI K8N Diamonda očekivali zanimljiv
layout ostat će razočarani jer se radi o vrlo konvencionalnoj ploči kod koje
je raspored komponenti mogao biti i bolje riješen. Naime, iako su glavne stvari
riješene kako treba (smještaj ATX konektora, razmak između memorijskih utora
i prvog PCIe x16 utora, itd.) postoji jedna stvar koja jako kvari dojam – blizina
nekolicine kondića CPU socketu. Iako problem nije izražen kao kod Chaintech
ploče, neki kondići su svejedno preblizu i užasno ih je lako savinuti prilikom
skidanja hladnjaka, pa makar on bio i obični stock cooler (a ne neka mrga).
Ukratko, oprez!
MSI K8N Diamond
Što se samog socketa tiče, plastika koja drži "kalup"
za stavljanje hladnjaka je kao i na K8N Neo2 ploči čvrsto zalijepljena. Ukoliko
ju trebate skinuti preporučamo jedno feniranje i trajnu frizuru dok ljepilo
ne omekša.
MSI K8N Diamond inače dolazi sa aktivnim hlađenjem za MOFSET-e.
Oveći heatsink te pripadajući ventilator svoj posao obavljaju dobro tako da
su MOFSET-i na ovoj ploči na prihvatljivoj temperaturi. Za pohvaliti je i tipkica
koja služi za discharge CMOS-a kada pretjerate sa overclockingom –
pritisak na tipkicu je kudikamo elegantnije rješenje onego prćkanje po jumperima
ili vađenja baterije.
Aktivno hlađenje za MOFSET-e
S druge strane nas je iznervirala plastična kopča za SLI daughtercard
– radi se o malom komadu plastike kojeg treba ugurati u rupicu da pričvrsti
daughtercard. Nažalost, pogoditi tu rupicu nije lako, a ukoliko se radi o stroju
u kojem se već nalaze grafičke kartice onda se radi o nemogućoj misiji. Što
se pak bridgea tiče, on je kao i kod svih ostalih napravljen od strane
tvrtke NVIDIA s tom razlikom da se MSI nije ni trudio da na njemu (na)piše svoje
ime.
SLI…
Tvorničke specifikacije:
  • Podržani procesori:
    • AMD Athlon 64/Athlon 64 FX Socket 939 procesori
  • Chipset:
    • nVIDIA nForce4 SLI
  • Dodatni kontroleri:
    • Creative SB Live! 24-bit audio
    • Marvell 88E1111 Gigabit LAN (PHY)
    • Realtek 8110S Gigabit LAN
    • Silicon Image 3112 SATA RAID
    • Winbond I/O
    • VIA VT6307 Firewire
  • Memorija:
    • 4x 184-pinski DIMM utor za PC3200/2700/2100 DDR memoriju
    • Maksimalno do 4GB
  • Utori:
    • 2x PCIe x16 (2x x8 kada se koristi SLI)
    • 3x PCI
  • ATA portovi:
    • 2x IDE (maksimalno 4 jedinice)
    • 6x SATA (od kojih su 4 SATA2)
  • I/O i drugi portovi:
    • 4x USB 2.0
    • 1x Paralelni port (EPP, ECP), 1x Serijski port
    • 1x PS/2 tipkovnica, 1x PS/2 miš
    • Audio I/O (+ SPDIF)
    • 1x FDD
    • 2x fan header
    • 2x RJ45
    • Firewire
  • Overclocking:
    • HTT ("FSB")
    • vcore
    • vddr
    • vchipset
    • množitelj
  • Standardi:
    • ATX PCI 2.3, USB 2.0/1.1
    • ACPI
  • Ostalo:
    • Wake-on-LAN, Wake-on-Ring, Suspend to RAM
    • PC Health monitoring (ambientna i CPU temperatura, napon, brzina ventilatora)
    • CoreCell
    • ActiveMOS
    • Firewire modul
    • D-Bracket (LED diagnostika + 2 USB porta).
MSI K8N Diamond 1/2
Stranica 12 od 25
