Usporedni test Socket939 PCI Express matičnih ploča
Gigabyte GA-K8NXP-SLI 1/2
Većina proizvođača nam je na test dala svoj top model – Gigabyte
tu nije bio iznimka pa nam je u ruke stigla K8NXP-SLI ploča. Kako i samo ime
kaže, radi se o ploči na bazi nForce4 SLI čipseta. Boja PCB-a je plava, kao
i uvijek kada se radi o Gigabyte pločama. Layout je vrlo dobar, pogotovo ako
se uzme u obzir činjenica da se radi o iznimno opremljenoj ploči. IDE konektori
su na hrpi zajedno sa floppy i 24-pinskim ATX konektorom, što je dobro. Sam
nForce4 SLI čip se nalazi na očekivanom mjestu što omogućuje veliku prostranost
oko CPU socketa i samim tim montiranje nekog većeg hladnjaka. Defakto
najveća prepreka velikom hladnjaku je DPS (Dual Power System) daugtherboard
no on se lagano miče – micanjem DPS-a stvarno nećete ništa izgubiti, dapače
riješit će vas sukoba na relaciji DPS vs DualBIOS. Da DPS negativno utiče na
DualBIOS i malo-malo pa potonjeg natjera na flashanje back-up BIOS-a primjetili
smo još na SocketA 7NNXP ploči. Niti dan-danas taj problem Gigabyte nije popravio…
ah!
S druge strane je za pohvalu veliki razmak između memorije i prvog
PCIe x16 utora. PCIe utori su generalno jako dobro postavljeni – prvo ide jedan
x1 utor, pa x16, pa x1, pa opet x16. Na taj način nema zime ukoliko vam hladnjak
na grafičkim karticama zauzima 2 slota. Ukoliko se radi o 1-slot rješenjima
onda pak na raspolaganju imate sve PCIe x1 utore. Normalno, ukoliko ne koristite
SLI onda je sve po pitanju PCIe utora lakša stvar.
Sama kartica za odabir SLI vs normal rada je identično rješena
kao i na ASUS A8N-SLI ploči što je dobro – kopča dobro drži i jednostavno se
koristi. Neovisno o tome kada je ploča u kućištu a grafičke kartice na svom
mjestu, nije lako promijeniti mod. Ostale stvari – SATA konektori i ostalo dobro
su smješteni – tu problema neće biti neovisno o tome koliko raznoraznih kartica
ugradite na K8NXP-SLI. Ono što nije za pohvalu jest činjenica da ploča ima samo
dva CMOS discharge pina što znači da dolazi bez nužnog jumpera.
SLI potrebštine, a vidi se i DualBIOS
Tvorničke specifikacije:
- Podržani procesori:
- AMD Athlon 64/Athlon 64 FX Socket 939 procesori
- Chipset:
- nVIDIA nForce4 SLI
- Dodatni kontroleri:
- Realtek ALC850 audio codec
- Marvell 8053 Gigabit LAN
- Cicada 8201 Gigabit LAN (PHY)
- Silicon Image Sil3114 SATA RAID
- ITE IT8712 I/O
- T.I. IEEE1394b Firewire
- Memorija:
- 4x 184-pinski DIMM utor za PC3200/2700/2100 DDR memoriju
- Maksimalno do 4GB
- Utori:
- 2x PCIe x16 (2x x8 kada se koristi SLI)
- 2x PCIe x1
- 2x PCI
- ATA portovi:
- 2x IDE (maksimalno 4 jedinice)
- 8x SATA (4 su SATA2)
- I/O i drugi portovi:
- 4x USB 2.0
- 1x Paralelni port (EPP, ECP), 1x Serijski port
- 1x PS/2 tipkovnica, 1x PS/2 miš
- Audio I/O (+ SPDIF)
- 1x FDD
- 3x fan header
- 2x RJ45
- Firewire
- Overclocking:
- HTT ("FSB")
- vcore
- vddr
- množitelj
- Standardi:
- ATX PCI 2.3, USB 2.0/1.1
- ACPI
- Ostalo:
- Wake-on-LAN, Wake-on-Ring, Suspend to RAM
- PC Health monitoring (ambientna i CPU temperatura, napon, brzina ventilatora)
- DPS (Dual Power System)
- Dual BIOS
- 802.11g WiFi
- Dodatni Firewire modul (2 porta)
- Dodatni COM/Gameport modul
- Dodatni USB modul (2 porta).
Stranica 8 od 25
