Usporedni test Socket939 PCI Express matičnih ploča
DFI LANParty UT nF4 SLI-D 2/2
Ono što nudi BIOS na DFI LANParty UT nF4 pločama ostaviti će malo kojeg naprednog
korisnika ravnodušnim. Tako će te u BIOS-u naći stvarno ogroman broj opcija
za tweaking memorije, uključujući i neke koje inače ne viđamo na nForce pločama
– npr. Interleave. Naša iskustva su pokazala da je najbolje sve opcije osim
četiri glavne (CAS, RAS-2-CAS, TRAS i TRC) staviti na Auto a Bank Interleave
isključiti. Interleave donosi mali dobitak u performansama no stabilnost osjetno
pati. Što se voltaža tiče, tu je izbor fenomenalan. Voltažu procesora tako možete
uz pomoć tri stavke (CPU VID Control, Special VID Control i Vcore – od kojih
prvu ne trebate niti koristiti) dići sve do (cca) 2.1V. Čipsetu pak možete dati
do 1.8V iako mi nismo primjetili neku korist od dodatne voltaže za nF4 iako
čipset hladnjak na DFI pločama svoj posao obavlja izvrsno uz ne tako puno buke
ponajprije zahvaljujući automatskoj kontroli vrtnje ventilatora koja se može
porihtati u BIOS-u. Možete dići i voltažu HyperTransport sabirnice a tu je i
mogućnost mijenjanja CPU množitelja u koracima od 0.5 (minimalna vrijednost
je četiri). Ipak, najimpresivniji je izbor voltaža za memoriju. Po defaultu
vddr ide do 3.2V (realno 3.25V) no postoji jedan jumper na ploči koji ukoliko
mu promijenite položaj omogućava izbor voltaža od 3.2 do 4V – ovaj jumper omogućava
ploči da za memoriju umjesto sa 3.3V raila vuče napon sa onog od 5V.
4V je jako puno, no ima onih koji su uz pomoć 3.7V svoju BH5 memoriju nagurali
na 275MHz uz postavke 2-2-2-5. Naravno, tada je potrebno dodatno hladiti i module
jer su to ekstremne vrijednosti. Uglavnom, DFI LANParty nF4 serija ploča stvarno
nudi puno i zbog toga na ovim pločama stvarno nema potrebe izvoditi neki voltage
mod.
Kao i na ASUS ploči – dodatno napajanje za grafičku
No to nije sve – tu su još dvije odlične stvari – CMOS Reloaded
i integrirani Memtest86+ 1.5. CMOS Reloaded omogućava pohranu više setova BIOS
postavki – npr. jednu nestabilnu za maksimalan 3dMark score (za one koji vole
takve idiotarije), drugu koja se koristi u svakodnevnom radu, treću za drugi
OS, itd. Ovaj feature je iznimno koristan i stvarno olakšava posao ljudima poput
nas koji tokom testiranja moraju često raditi CMOS discharge. Integrirani Memtest
je pak zgodna stvar jer pomoću njega možete isprobati bazičnu stabilnost nekog
vašeg OC-a prije nego uopće krenete u Windowse i počnete koristiti prave stvari
poput Primea95 i sl.
Ploča inače osim uobičajenih 24 i 4-pinskih ATX konektora još
ima jedan Molex i jedan floppy konektor za dodatno napajanje grafičkih kartica.
Molex obavezno popunite jer bez njega vam zahtjevnije grafičke kartice neće
raditi stabilno.
Power i Reset tipkice
Što se nekih glitcheva tiče, mi smo ih našli svega tri.
Prvi je taj da ploču možete malo zblesirati ukoliko prilikom POST-a previše
puta stisnete Del tipku koja služi za ulazak u BIOS. Ukoliko po njoj mlatite
kao da nema sutra, ploča će ući u BIOS no neće reagirati na vašu tipkovnicu.
Drugi glitch je taj da ploča kod OC-a zna malo poluditi (ali samo kada se promijeni
par postavki u BIOS-u prije toga) i onda je potrebno napraviti CMOS discharge
jer vam inače neće htjeti bootati niti na taktovima za koje znate da
su OK (uključujući i defaultni). Treći glitch je pak najozbiljniji
– PCIe lock ne radi na trećem i četvrtom SATA kanalu tako da pošten OC možete
zaboraviti ukoliko imate više od dva diska. Zbog ogromnog broja audio priključaka
te 6 USB portova, ploča uopće nema COM i Parallel portove. Nekima to neće smetati,
no nekima bome hoće.
Audio daughterboard
Što se opremljenosti tiče, DFI LANParty UT nF4 Ultra-D i SLI-D
ploče dolaze sa stvarno puno. Osim navedenog bogatog BIOS-a sa stvarima poput
CMOS Reloaded tu su još Realtek ALC850 audio, dvije Gigabitne mrežne i Firewire.
Posebno je zanimljivo kako integrirani zvuk baš i nije u potpunosti integriran
već dolati na daughterboard kartici koja se umeće u samu ploču.
Što se bundlea tiče, on nije naročito bogat no uza sve
što LANParty UT nF4 ploče nude, to je i najmanje bitno. Osim driver CD-a i diskete,
tu su još rounded kablovi, audio daughterboard, alat za jumpere, par
ekstra jumpera, back panel i štura uputstva (mnogo detaljnija uputstva
naći ćete na driver CD-u). LANParty nF4 SLI-DR model dolazi sa nešto većim paketom,
no nju još kod nas nismo vidjeli (a tu je i RAID5 uz pomoć Sil3114 kontrolera).
Bundle
Stranica 15 od 25
