Usporedni test Socket939 PCI Express matičnih ploča
· · MBO i RAM · Stranica 9 od 25
Gigabyte GA-K8NXP-SLI 2/2
Kao i na svim Gigabyte pločama u BIOS-u se mora pritisnuti CTRL+F1
kombinacija da bi se došlo do svih opcija. Pravila nema koje su opcije skrivene
– ima ih i onih koje bi trebale biti uvijek dostupne, poput opcije za uključenje
SMART-a za diskove. No, bitno je da ploča nudi sve potrebno za overclocking
i/ili tweaking (s druge strane nemate opciju za regulaciju Cool’n’Quieta). Tako
su tu sve memorijske postavke – od CAS-a i djeljitelja za takt memorije do DRAM
Command-a 1/2T (po defaultu je inače uključen 2T pa svakako na to obratite
pažnju). Naravno, može se podići i HTT (FSB) te procesoru promijeniti množitelj.
BIOS ne podržava 0.5 množitelje no to ne znači da je to zacementirano – stvar
je samo kako je napisan BIOS i nebi se iznenadili da neki novi BIOS sredi i
to. Množitelji se inače mogu smanjiti čak do samo četiri što je jako zgodno
kada isprobavate maksimalan takt HTT-a na kojem ploča radi kako treba. Izbor
voltaža je OK – vcore ide do 1.75V dok vhtt do +0.3V. Vddr nažalost možete dići
samo do +0.2V što nije sreća za BH5 memoriju ali je OK za TCCD module.
Bogati jug – od RAID-a 5 nadalje
U BIOS-u ćete inače naći i vrlo zanimljivu opciju za automatski
tweaking postavki za par predefiniranih vrsta memorije radi što boljih performansi.
Među podržanim memorijama je i BH5 dok nažalost TCCD-a nema. Skrivene su i opcije
koje nose ime "Robust Graphic Booster" koje služe da bi vam ploča
sama overclockala grafičku karticu. Na sreću je ovakav OC po defaultu
isključen. Zgodan feature K8NXP-SLI ploče je i to što će vam kada overclockate
ploča prilikom POST-a napisati koju tipku trebate držati prilikom paljenja ukoliko
vam se računalo smrznulo. S druge strane nije nikako za pohvalu već spomenuti
rat DPS-a i DualBIOS-a te činjenica da na K8NXP-SLI PS2 tipkovnice ne rade dobro!
Da, dobro ste čuli – iz nekog razloga PS2 tipkovnice vrlo često prestaju raditi
onoga trenutka kada uđete u Windowse. Zanimljivo je to kako u DOS-u sve radi
kako treba. Ovaj problem smo inače primjetili i na inžinjerskom primjerku K8NF9
ploče koju smo pogledali još krajem prošle godine… pa se čovjek zapita što
radi Gigabyteov BIOS quality control!
WiFi kartica
Glavna snaga K8NXP-SLI ploče jest njezina opremljenost. Tako za
pozamašnih 1500kn dobivate ploču sa dvije Gigabitne mrežne kartice, DPS-om,
DualBIOS-om, integriranim zvukom, FireWireom i dodatnim SATA kontrolerom koji
diže broj SATA kanala čak na 8. Četiri kanala koje podržava sam nForce čip podržavaju
NCQ i SATA2 standarde dok dodatni Sil3114 kontroler podržava korisni RAID5.
No, ni to nije sve jer K8NXP-SLI ploča dolazi i sa WiFi karticom!
Bundle nije stao na jednu sliku
U bundleu ćete inače dobiti još i tri dodatna modula
– jedan sa COM2 i Game portovima, jedan sa dva Firewire porta te jedan sa dva
USB porta. Na to još dodajte brdo kablova, back panel, SLI konektor, CD-e te
uputstva (uključujući i ona za RAID5 rad za Sil3114 kontroler) i jasno je kao
dan zašto K8NXP-SLI dolazi u ogromnom paketu koji se sastoji od dvije kutije.
Stranica 9 od 25
