Usporedni test KT266A ploča
· · MBO i RAM · Stranica 2 od 13
ABIT KG7-RAID
ABIT KG7-RAID
Krenut ćemo s ovom pločom, prvo zato što jedina koristi stariji AMD 761 chipset,
a drugo zato što je i abecedno prva. KG7 dolazi u tri varijante – KG7, KG7-RAID
(ugrađeni HPT 370 ATA-100 RAID kontroler) i KG7-Lite. KG7-Lite se razlikuje
od ostale dvije ploče po tome što dolazi sa samo dva memorijska utora, što je
inače osobina svih ostalih AMD 761 ploča. KG7 i KG7-RAID imaju čak četiri memorijska
utora, no tu postoji jedna "kvaka". Da bi popunili sva četiri te samim
tim povećali maksimalan iznos RAM-a s 2 na 4GB potrebno je koristiti registrirane
memorijske module koji su nešto skuplji i koje je (barem koliko smo mi upoznati)
nemoguće nabaviti u Hrvatskoj. Ako se koriste obični moduli popunjavanje više
od 2 utora dovodi do nestabilnosti ploče te samim tim postaje neupotrebljiva.
Ima slučajeva gdje je KG7 izdržao i tri obična modula, no tako nešto je rijetkost
i rezultat je sreće – ako dobijete baš posebno dobru KG7 ploču, a memorija vam
je vrlo kvalitetna. Tako da je za hrvatske uvjete (ako vam ne treba RAID) najbolji
izbor KG7-Lite varijanta.
Što se pak samog dizajna tiče, on je na visini, kao što se i očekuje od ABIT-a.
Ploča je vrlo prostrana, prostora oko procesora ima dovoljno (iako promjena
procesora ili hladnjaka može biti problem zbog orijentacije socketa ako
vam se on nalazi ispod napajanja), ATX utor je na dobrom mjestu, itd. Ono što
nam se pak nije svidjelo jest lokacija utora za floppy kabel koji se nalazi
na samom dnu ploče. Ako imate neko veliko tower kućište potreban vam je stvarno
dug floppy kabel da bi ga mogli spojiti. Situacija za one kojima je sam floppy
lociran na vrhu kućišta je još gora.
ABIT KG7-RAID
Tvorničke specifikacije:
  • Podržani procesori:
    • AMD Athlon, AthlonXP i Duron Socket-A (uključujući i Morgan Durone),
      600MHz-1.66GHz+
  • Chipset:
    • AMD 761 North Bridge
    • VIA 82C686B South Bridge
  • Dodatni kontroleri:
    • High Point HPT370 ATA-100 RAID
  • Memorija:
    • 4x 184-pinski DIMM utor za PC1600/2100 DDR memoriju
    • Maksimalno do 2GB neregistrirane memorije ili do 4GB registrirane memorije
  • Utori:
    • 1x AGP (4x)
    • 6x PCI
  • IDE portovi:
    • 4x ATA-100 (maksimalno 8 jedinica)
  • I/O i drugi portovi:
    • 2x USB
    • 1x Paralelni port (EPP, ECP), 2x Serijski port
    • 1x PS/2 tipkovnica, 1x PS/2 miš
    • IrDA TX/RX header
  • Standardi:
    • ATX PCI 2.2, USB 1.1
  • Overclocking:
    • FSB
    • VCORE
    • VDDR
    • VIO
    • multiplier
  • Ostalo:
    • Wake-on-LAN, Wake-on-Ring
    • PC Health monitoring (ambientna i CPU temperatura, napon)
    • ACPI
    • SoftMenu III
    • dodatni USB header
Kao i velika većina ABIT ploča, KG7 dolazi sa svim potrebnim za overclocking
– FSB se može dignuti do 200MHz-a (u koracima od po 1MHz), množitelj procesora
se da promijeniti, isto tako i vcore (napon procesora), vddr (napon DDR memorije)
i vio (napon za I/O, tj. napon na kojem rade PCI kartice, itd.). Tu je i pregršt
opcija za tweaking (FastCommand CPU, CAS, itd.). Naravno, sve se to da promijeniti
kroz BIOS (SoftMenu III tehnologija) tako da se s jumperima i dip-switchevima
na ovoj ploči nećete trebati baćkati.
Obratite pažnju na naljepnicu iznad socketa
Pri dizajnu KG7 ploče ABIT se potrudio i oko detalja tako da npr.
iznad socketa postoji mala naljepnica koja štiti ploču od "ozljede"
kada stavljate hladnjak na procesor uz pomoć klipsi. S druge strane na ploči
postoje i neke nelogičnosti – utor za ventilator na hladnjaku za procesor nosi
oznake Fan4 dok je nepisano pravilo da to bude Fan1. Tako se lako može desiti
da vam se KG7 ne želi podići ukoliko spojite ventilator od hladnjaka na neki
drugi header, a uključili ste opciju za zaštitu procesora od pregrijavanja (ploča
provjerava da li se ventilator na hladnjaku vrti ili ne).
Ni manje ni više nego 4 memorijska utora
Malo zbunjuje i to što BIOS obrnuto prijavljuje meorijske banke
nego što bi to čovjek očekivao. Tako ako stavite memoriju u prvi utor (i to
stvarno prvi), BIOS će vam reći da su u pogonu memorijske banke 6 i 7. Na sreću,
uputstva su dobra tako da vjerujte njima, a ne BIOS-u.
RAID! Učinkovito štiti od komaraca!
Stvari koje još treba pohvaliti su mogućnost isključenja RAID
kontrolera putem BIOS-u na KG7-RAID varijanti (a ne kao na ASUS pločama gdje
je to nemoguće napraviti, pa makar vam RAID kontroler uopće ne treba) te činjenica
da je KG7 stvarno kompatibilna s ogromnom većinom AGP i PCI kartica, nešto što
inače nije odlika ploča s AMD 761 chipsetom. Tako je i naša standardna
mrežna kartica, Netgear FA310TX, na KG7 radila bez problema, dok na EPoX i Gigabyte
AMD 761 pločama koje su svojedobno prošle kroz naše ruke to nije bio slučaj.
ABIT KG7-RAID
Stranica 2 od 13
