Usporedni test KT266A ploča
· · MBO i RAM · Stranica 3 od 13
ABIT KR7A-RAID
ABIT KR7A-RAID
Sljedeća ploča u nizu jest ABIT KR7A-RAID. Ova ploča, kao i sve ostale osim
KG7 (u ovom testu), bazira se na VIA KT266A chipsetu. Vizualno je skoro
pa identična s KG7 tako da su stvari poput smještaja ATX utora, prostornosti
i sl. dobro riješene, dok neke stvari baš i ne (smještaj floppy utora). Zanimljivo
je i to da je KR7A-RAID jedina KT266A ploča s četiri memorijska utora tako da
joj je memorijski kapacitet veći (4GB, dok je kod ostalih 3GB). ABIT je očito
doktorirao na tom dijelu dizajna matičnih ploča. Novost je i HPT 372 ATA-133
RAID kontroler.
ABIT KR7A-RAID
Tvorničke specifikacije:
  • Podržani procesori:
    • AMD Athlon, AthlonXP i Duron Socket-A (uključujući i Morgan Durone),
      600MHz-1.66GHz+
  • Chipset:
    • VIA KT266A North Bridge
    • VIA VT8233 South Bridge
  • Dodatni kontroleri:
    • High Point HPT372 ATA-133 RAID
  • Memorija:
    • 4x 184-pinski DIMM utor za PC1600/2100 DDR memoriju
    • Maksimalno do 4GB
  • Utori:
    • 1x AGP (4x)
    • 6x PCI
  • IDE portovi:
    • 2x ATA-100, 2x ATA-133 (maksimalno 8 jedinica)
  • I/O i drugi portovi:
    • 2x USB
    • 1x Paralelni port (EPP, ECP), 2x Serijski port
    • 1x PS/2 tipkovnica, 1x PS/2 miš
    • IrDA TX/RX header
  • Standardi:
    • ATX PCI 2.2, USB 1.1
  • Overclocking:
    • FSB
    • VCORE
    • VDDR
    • VIO
    • multiplier
  • Ostalo:
    • Wake-on-LAN, Wake-on-Ring
    • PC Health monitoring (ambientna i CPU temperatura, napon)
    • ACPI
    • SoftMenu III
    • dodatni USB header
Upotreba SoftMenu III BIOS tehnologije vidljiva je i na KR7A-RAID ploči. Korisnik
na raspolaganju ima sve što mu je potrebno za overclocking – mogućnost promjene
FSB-a (do maks. 200MHz-a u koracima po 1MHz), mogućnost promjene množitelja
procesora, vcore, vddr i vio voltaže, i to sve preko BIOS-a. Posebno moramo
pohvaliti postojanje mogućnosti promjene vio voltaže jer ABIT KR7A postiže jako
dobre rezultate u overclockingu (tj. radi stabilno na visokom FSB-u)
te mogućnost dizanja vio napona može jako pomoći i da PCI kartice prežive visoki
takt. Dobar primjer toga je naša standardna mrežna kartica (Netgear FA310TX)
koja kad PCI frekvencija pređe 37MHz-a ne želi raditi u Full Duplex modusu pri
brzini od 100Mbit/s. Dizanje vio voltaže na 3.5V liječi taj problem. Ostali
proizvođači ploča nisu mislili i na to, tako da sve ploče u ovom testu nude
mogućnost dizanja vddr napona (za memoriju) dok vio nudi samo ABIT. Sve tweaking
opcije su isto tu – CAS, RAS, SDRAM 1T Command, FastCommand (CPU), itd. Sve
skupa dobro!
ABIT je i na KR7A stavio zaštitnu naljepnicu
Ostale dobre stvari su poput zrcalnog odraza starije KG7 – zaštitna
naljepnica za ploču blizu socketa gdje se montira hladnjak, mogućnost
isključenja RAID kontrolera i dobar manual. ABIT je napokon počeo stavljati
i dijagnostičke LED diode na svoje ploče, što svakako olakšava život kada nešto
ne radi kako treba. ABIT-ova LED diagnostika nije na nivou MSI-a, a pogotovo
ne EPoX-a, ali je korak u pravom smjeru.
Floppy utor na dnu ploče
ABIT KR7A-RAID
Stranica 3 od 13
