Usporedni test KT266A ploča
· · MBO i RAM · Stranica 4 od 13
ASUS A7V266-E
ASUS A7V266-E
ASUS je svima znan, tako da ne čudi da je jedan njegov izdanak i u ovom testu.
Ploča A7V266-E nastala je kao nadogradnja starije A7V266 (KT266 chipset) ploče.
Dizajn ploče je dobar, iako prilično neobičan. Tako se ATX utor nalazi kod IDE
utora, a North Bridge i socket za procesor su na istoj liniji. Prostora oko
procesora ima dosta za dobar cooler, no orijentacija samog socketa zna
zakomplicirati montiranje hladnjaka zbog blizine memorijskog utora. Tako da
ćete najvjerojatnije morati izvaditi memoriju prije nego što npr. mijenjate
cooler (da bi stavili bolji, naravno).
ASUS A7V266-E
Tvorničke specifikacije:
  • Podržani procesori:
    • AMD Athlon, AthlonXP i Duron Socket-A (uključujući i Morgan Durone),
      600MHz-1.66GHz+
  • Chipset:
    • VIA KT266A North Bridge
    • VIA VT8233 South Bridge
  • Dodatni kontroleri:
    • Promise ATA-100 RAID
  • Memorija:
    • 3x 184-pinski DIMM utor za PC1600/2100 DDR memoriju
    • Maksimalno do 3GB
  • Utori:
    • 1x AGP (4x)
    • 5x PCI
    • 1x ACR
  • IDE portovi:
    • 4x ATA-100 (maksimalno 8 jedinica)
  • I/O i drugi portovi:
    • 2x USB
    • 1x Paralelni port (EPP, ECP), 2x Serijski port
    • 1x PS/2 tipkovnica, 1x PS/2 miš
    • IrDA TX/RX header
    • Audio I/O + game port
  • Standardi:
    • ATX PCI 2.2, USB 1.1
  • Overclocking:
    • FSB
    • VCORE
    • VDDR (jumper)
    • multiplier
  • Ostalo:
    • Wake-on-LAN, Wake-on-Ring
    • PC Health monitoring (ambientna i CPU temperatura, napon)
    • ACPI
    • dodatna 2 USB headera
    • C-Media CMI-8738 Audio
Iako je ASUS ovu ploču prvenstveno namijenio integratorima, tj. OEM tržištu
(što se lijepo vidi po kvalitetnom ugrađenom zvuku C-Media koji je sigurno kvalitetniji
nego AC’97 te po jumperu koji određuje da li će dodatni Promise ATA-100 kontroler
biti običan ili RAID kontroler) nije zapostavio ni one zahtjevnije. Tako je
FSB moguće dići (u teoriji) do 227MHz-a (u koracimo od po 1MHz), a isto tako
i promijeniti množitelj vašeg procesora (ako je "otključan"). Vcore
se isto da promijeniti (do 1.85V što je i maksimum za sve ostale ploče u ovom
testu), kao i vddr (jedina stvar koja se radi jumperom – sve ostalo je
iz BIOS-a). Sve opcije za tweaking su isto tu (CAS, RAS, SDRAM 1T Command, FastCommand
(CPU), interleave, itd. ), uključujući i mogućnost da memorija radi asinhrono
od FSB-a. Ova mogućnost da memorija radi na 1.33x manjem taktu nego što je FSB
prisutna je na svim KT266A pločama koje smo testirali (dakle i na ABIT KR7A-RAID,
EPoX 8KHA+, MSI K7T266 Pro2-RU i Soltek SL75DRV2 pločama) te nam je omogućila
da stvarno vidimo koliki je maksimalan FSB na kojem ploča radi stabilno, a bez
ograničenja koju inače nameće memorija. No, o tome ćemo nešto kasnije.
Sva sila IDE utora (a tu je i ATX) te neugodna blizina prvog
DIMM utora procesoru
ASUS A7V266-E osim zanimljivog rasporeda ima još par interesantnih
detalja. Tako na ploči postoji switch kojim se ploči kaže da li se koristi AthlonXP
ili Thunderbird procesor. Prvobitno nismo shvatili zašto postoji ovaj switch
jer nam je i jedan i drugi procesor radio bez problema (i bio adekvatno podržan)
neovisno o tome kakve smo postavke imali. No, kasnije smo shvatili da ovaj switch
ima stvarnog utjecaja, no samo onda kada se promijeni množitelj procesora na
vrijednost različitu od tvorničke. Ako npr. nekom AthlonuXP promijenite množitelj
s tvorničkog na neku drugu vrijednost, a switch vam je podešen kao da se radi
o Thunderbird procesoru onda vam ploča neće ni POST-ati. Nakon što switch prebacite
u Palomino položaj – sve radi! Drugi zanimljiv detalj je i to da prvi PCI utor
ne dijeli IRQ s AGP utorom kao što je inače slučaj. Pretpostavljamo da je to
djelomično rezultat postojanja samo 5 PCI utora (većina današnjih ploča ima
6) te postojanja ACR utora (još jedan znak računanja na OEM tržište) koji je
po nama nepotreban.
Loše stvari su pak nepostojanje mogućnosti isključenja dodatnog
Promise kontrolera (tako da on uvijek "pojede" IRQ), te to što ne
postoji podrška za temperaturnu diodu ugrađenu na AthlonXP procesor. Ovo nažalost
nije samo mana ASUS A7V266-E ploče – ni jedna od testiranih ploča ne podržava
zaštitu od pregorijevanja korištenjem integralne termalne diode na AthlonXP
procesorima! Zašto je to tako – nije nam jasno! Vrlo su problematični i BIOS-i
za A7V266-E tako da se nama, što se stabilnosti i kompatibilnosti s memorijom,
najbolji pokazao 1.002 (ali isto nije baš bio neka sreća, pogotovo s memorijom)
dok je npr. 1.004B užasan. Ovakvi problemi s BIOS-ima jako podsjećaju na probleme
s A7V pločom. Sliku malo popravljaju dobra uputstva, no ne previše.
ASUS A7V266-E
Stranica 4 od 13
