Usporedni test KT266A ploča
· · MBO i RAM · Stranica 9 od 13
Overclocking
Sad je vrijeme za dio testa koji je nama najslađi – overclocking.
KT266A ploče su se inače pokazale kao idealne za test overclockinga
zbog svoje mogućnosti da smanje takt memorije za 1.33x spram FSB-a. Na taj
način mogli smo vidjeti maksimum na kojem ploča radi, a da nas memorija nije
u tome ograničavala. Rezultati koje smo dobili su sljedeći:
Kao što vidimo, kralj za overclocking pokazala se EPoX 8KHA+
ploča. Ona je potpuno stabilno radila na impresivnih 179MHz-a! No, moramo
napomenuti da je tako impresivan rezultat postignut s 8KHL00/AL00 (ovisno
koja se oznaka gleda) beta BIOS-om. Ovaj BIOS pokazao se kao apsolutno najboljim
BIOS-om za ovu ploču i zato ga preporučamo. Sa službenim BIOS-ima rezultati
su i do 10-15MHz-a lošiji (osim s najnovijim – izašao prije par dana – koji
je skoro pa dobar kao i 8KHL00/AL00, no performanse su nešto lošije, ali navodno
100% riješava problem prilikom restarta). 8KHL00/AL00 BIOS ima i tu prednost
što je maksimum na koji se teoretski može dignuti FSB povećan s 200 na 210MHz-a.
Ovaj BIOS ima i jedan zanimljiv, negativan efekt ako ste vlasnik AthlonXP
procesora – ploča u toj kombinaciji jednostavno neće raditi na frekvencijama
između 150 i 159MHz-a FSB. Ako pak preskočite taj niz i bacite se na 160 ili
više – problema neće biti. Naravno, i ostale ploče isprobali smo s više verzija
BIOS-a, a pogotovo ASUS A7V266-E na kojoj smo isprobali sve tada dostupne
verzije službenih i beta BIOS-a u nadi da će možda riješiti problem kompatibilnosti
s memorijama (uzalud). Druga najbolja ploča za overclocking je ABIT KR7A-RAID
koja je dostigla 167MHz, što znači da je korištenje PC2700 memorije i na ovoj
ploči realnost. Jedino je problem kod nas nabaviti memoriju koja bi radila
kako treba na 166+MHz, a pogotovo na CAS2. Kingmax DDR333 koja se kod nas
može nabaviti se pokazala jako lošom i na većini ploča ne radi ni iznad 155MHz
(a isprobali smo tri Kingmax DDR333 modula iz različitih serija). Nakon toga
dolazi ASUS te MSI i ABIT KG7. ABIT KG7-RAID bi vjerovatno potegao i više,
no AMD 761 chipset ne podržava asinhroni rad procesora i memorije te nam je
memorija bila ograničavujući faktor. Soltek SL75DRV2 je pak pokazao najlošije
rezultate dostigavši samo 150MHz što je apsolutno suprotno onome što tvrdi
Tom’s Hardware koji je ovu ploču
nazvao "King of overclocking". Kako je Tom’s
po nama u zadnje dvije godine zabilježio osjetan pad u kvaliteti, ovako nešto
nas, nažalost, ne čudi.
179MHz FSB!
Ono što je ostalo nerazjašnjeno jest pitanje da li dvije ploče
koje su zabilježile najbolje rezultate – ABIT KR7A-RAID i EPoX 8KHA+ možda
podržavaju veće PCI i AGP djelitelje nego ostale ploče te tome mogu zahvaliti
svoje izvaredne overclocking rezultate. Nažalost, informacije koje smo dobili
korištenjem različitih programa (Sandra, itd.) te informacije koje su dali
sami proizvođači nisu dali nikakve konkretne rezultate. No, za pretpostaviti
je da ove ploče imaju veće PCI i AGP djeljitelje na visokim frekvencijama
jer su nam osjetljive kartice poput SCSI kontrolera radile bez problema. Jedina
kartica koja bi prestala raditi pri visokom FSB-u bila je naša mrežna kartica
kojoj paše veći vio. Ona je jedino radila savršeno na ABIT pločama zbog toga
što se na njima vio da povećati sa standardnih 3.3V. Ako znate da vam vio
od 3.3V nije dovoljan, a niste vlasnik ABIT ploče te ste malo hrabriji, možete
se pozabaviti svojim napajanjem te ga podesiti da na 3.3V daje nešto jači
napon, recimo 3.5 ili 3.6V. Za potencijalnu štetu prilikom takvog zahvata
ne odgovaramo.
Vrijeme je za benchove!
Overclocking
Stranica 9 od 13
