Usporedni test KT266A ploča
· · MBO i RAM · Stranica 5 od 13
EPoX 8KHA+
EPoX 8KHA+
EPoX je proizvođač koji u zadnje vrijeme proizvodi sve bolje i bolje matične
ploče prvenstveno namjenjene entuzijastima (dakle cilja na isti segment tržišta
kao i ABIT). EPoX 8KHA+ nastavlja tradiciju. Nažalost, ploču samu po sebi ne
krasi neki idealan dizajn. ATX utor nalazi se skoro pa na sredini ploče te može
blokirati dobru cirkulaciju zraka potrebnu za kvalitetno hlađenje. Smještaj
socketa i North Bridge chipa sličan je kao na ASUS A7V266-E ploči,
no na sreću socket je osjetno udaljeniji od DIMM utora tako da je montaža hladnjaka
lakša (pogotovo kad je ploča montirana u kućištu). Razmještaj headera
za ventilatore isto nije idealan, pogotovo ne onog za procesor koji je skriven
između šume otpornika i ATX utora. Nadamo se da će EPoX poboljšati smještaj
komponenti na svojim budućim pločama.
EPoX 8KHA+
Tvorničke specifikacije:
  • Podržani procesori:
    • AMD Athlon, AthlonXP i Duron Socket-A (uključujući i Morgan Durone),
      600MHz-1.66GHz+
  • Chipset:
    • VIA KT266A North Bridge
    • VIA VT8233 South Bridge
  • Memorija:
    • 3x 184-pinski DIMM utor za PC1600/2100 DDR memoriju
    • Maksimalno do 3GB
  • Utori:
    • 1x AGP (4x)
    • 6x PCI
  • IDE portovi:
    • 2x ATA-100 (maksimalno 4 jedinice)
  • I/O i drugi portovi:
    • 4x USB
    • 1x Paralelni port (EPP, ECP), 2x Serijski port
    • 1x PS/2 tipkovnica, 1x PS/2 miš
    • IrDA TX/RX header
    • Audio I/O + game port
  • Standardi:
    • ATX PCI 2.2, USB 1.1
  • Overclocking:
    • FSB
    • VCORE
    • VDDR
    • multiplier
  • Ostalo:
    • Wake-on-LAN, Wake-on-Ring
    • PC Health monitoring (ambientna i CPU temperatura, napon)
    • ACPI
    • dodatni USB header
    • LED diagnostika
Da je EPoX 8KHA+ namjenjena ozbiljnim korisnicima-entuzijastima vidljivo je
po tome što se preko BIOS-a može podesiti skoro sve. Tu je mogućnost dizanja
FSB-a do 200MHz (na nekim beta BIOS-ima i do 210) u koracima od po 1MHz, mogućnost
promjene vcore i vddr voltaža te mogućnost promjene množitelja procesora. Žao
nam je što EPoX nije ponudio i bolji izbor vcore voltaža kao što je napravio
na starijoj 8K7A+ gdje se vcore dao podići i preko 2V. S druge strane, vddr
se da dignuti čak do 3.2V što je jako dobro za one koje žele izvući maksimum
iz svoje DDR memorije. Ploča ima na sebi i jedan jumper koji određuje da li
će biti u 100 ili 133MHz modusu, no mi nismo primjetili da taj jumper ima bilo
kakav efekt – bez problema smo vrtili ploču na ekstremno visokom FSB-u dok je
jumper bio podešen za 100MHz-a. EPoX nudi i sve opcije za tweaking – mogućnost
promjene CAS-a, interleavea, SDRAM 1T, itd. EPoX je (kao i svi osim ABIT-a)
ugradio i audio sistem (tj. bolje reći implementirao standardnu opciju KT266A
chipseta). Nismo neki zaljubljenici u takav audio (zbog loše kvalitete
zvuka, problema s driverima, i sl.) no ono što se da iskoristiti je ugrađeni
game port. Naime, game port polako nestaje kao standardna stvar na PCI muzičkim
karticama (npr. nema ga na CL Audigy karticama) tako da game port ugrađen na
ploču može dobro doći (pogotovo što se da isključiti ako vam ne treba).
CPU Fan header na nezgodnom mjestu
Nažalost, 8KHA+ ima i neke svoje mušice. Tako se često desi da
nakon što bootanje sistema ne uspije (npr. zbog overclockinga) ploča
sama učita sve BIOS defaulte pa se onda mora baš sve u BIOS-u ponovo
namjestiti. Za ljude poput nas koji jako malo stvari ostave na tvorničkim postavkama
tako nešto je pravo mučenje. Isto tako dosta vlasnika 8KHA+ ploče žali se da
ima problema prilikom restartanja, tj. ploča se prilikom restartanja zamrzne.
Problem se riješava jednostavnim pritiskom na rest tipku, no svejedno nije nešto
čime se EPoX može pohvaliti. Mi taj problem nismo imali iako smo ovu ploču isprobali
s više verzija BIOS-a (naime, nekima promjena BIOS-a riješava problem).
LED dijagnostika
Uputstva su OK, ali ništa više od toga – svakako lošija nego od
ASUS-a i ABIT-a. S druge strane, ugrađena LED diagnostika je izvrsna. Kada nešto
zapne dovoljno je pogledati hexadecimalan broj i pogledati njegovo značenje
u uputstvima. Zgodna stvar (pogotovo prilikom overclockinga) kojom lako
možete vidjeti da li je procesor, memorija ili ploča uzrok nekog problema (npr.
kad pretjerate s dizanjem FSB-a). Inače EPoX 8KHA+ je za overclocking fantastična
ploča, no o tome ćemo kasnije.
EPoX 8KHA+
Stranica 5 od 13
