Najdublje tajne BIOS-a
Integrated Peripherals 2/2
Onboard Serial Port 1/2: Disabled, 3F8h/IRQ4, 2F8h/IRQ3,
3E8h/IRQ4, 2E8h/IRQ3, 3F8h/IRQ10, 2F8h/IRQ11, 3E8h/IRQ10, 2E8h/IRQ11, Auto.
Ova opcija omogućuje uključivanje ili isključivanje serijskog
porta te ručno podešavanje I/O adrese i prekida za njega. Ako imate koji serijski
uređaj ovu opciju bi trebali staviti na Auto. Ako imate neki serijski uređaj
koji zahtjeva točno određenu adresu i prekid podesite to ovdje.
Onboard IR Function: IrDA (HPSIR) mode, ASK IR (Amplitude
Shift Keyed IR) mode, Disabled.
Uključite ili isključite infra crveni port. Postoje dva načina
infracrvenog komuniciranja HPSIR i ASK IR. Odaberite ovdje potrebni ili isključite
sve skupa da oslobodite dodatni prekid. Primjetite da za ovu opciju trebate
imati infracrveni konektor na matičnoj ploči (ili dodatni), u suprotnom zaobiđite
ovu opciju.
Duplex Select: Full-Duplex, Half-Duplex.
Ova opcija vam omogućava način podešavanja rada serijskog porta
s računalom. Full-Duplex je način kad se istovremeno mogu slati i primati
podavi dok Half-Duplex može samo slati ili samo primati podatke. Svi
noviji uređaji su full duplex pa možete uključiti ovu opciju. Ako primjetite
probleme u radu onda imate half duplex uređaj i tada uključite drugu opciju.
Onboard Paralell Port: 3BCh/IRQ7, 278h/IRQ5, 378h/IRQ7,
Disabled.
Slično kao i za serijski port ova opcija vam omogućava da odaberete
specifičnu adresu i prekid za paralelni port. Default je adresa 378h i prekid
IRQ 7. Ako nemate paralelni port isključite ovu opciju.
Paralell Port Mode: ECP, EPP, ECP+EPP, Normal (SPP).
Ova opcija određuje način komuniciranja paralelnog porta. Default
vrijednost je Normal (SPP) koja će raditi s većinom uređaja ali je vrlo spora.
ECP (Extended Capabilities Port) upotrebljava DMA protokol koji joj omogućava
protok podataka do 2.5Mbits/s i uspostavlja full-duplex komunikaciju, tj.
istodobno se može i slati i primati. EPP (Enhanced Parallel Port) upotrebljava
postojeću tehnologiju paralelnog porta za full-duplex komunikaciju. ECP je
dobar za velike transfere podataka dok je EPP bolji za brzo komuniciranje
pisanja i čitanja (npr. paralelni diskovi, CD-ROMovi, ZIP). Preporučamo opciju
ECP+EPP da bi vaše računalo moglo samo izabrati potrebni način komunikacije,
a morate imati na umu da većina novijih printera zahtijeva ECP modus, tj.
SPP im nije dovoljan.
ECP Mode USE DMA: Channel 1, Channel 3.
Ova opcija se može naći pod prijašnjom opcijom Paralell Port
Mode. Trebali bi je staviti na opciju Channel 3, a ako imate
problema s drugim uređajima stavite Channel 1.
EPP Mode Select: EPP 1.7, EPP 1.9.
Nalazi se pod menijem Parallel Port Mode. Za bolje perfomanse
uključite opciju EPP 1.9, a ako imate problema s uređajem stavite na EPP 1.7.
Većina uređaja će raditi na EPP 1.9.
USB Mouse Support: Enabled, Disabled.
Uključite ako imate USB miša, u protivnom isključite.
USB Mouse Support Via: OS, BIOS.
Slično kao i kod tipkovnice perporučamo ovu opciju staviti na
BIOS jer tada BIOS kontrolira rad miša a miš će moći raditi i pod DOS-om ako
imate drivere za ovaj OS.
Stranica 12 od 14
