Najdublje tajne BIOS-a
Chipset Features Setup 1/4
Chipset Features Setup:
Ovo poglavlje je namijenjeno ljudima čiji je moto brže, više,
jače. Ovdje su opisane memorijske postavke te preporučene AGP i PCI postavke.
Uglavnom ovdje vrijedi što manji broj to su veće perfomanse. Ako vam je na manjem
broju sistem nestabilan onda stavite prvi veći i provjerite njegovu stabilnost.
Ako je sistem tada stabilan ostavite na toj vrijednosti.
System Perfomance: Normal, Fast, Fastest, Turbo, Ultra
(ovisi od ploče do ploče).
Ako stavite na Fast/Turbo/Ultra postavke memorije će se
namjestit na najmanje (najbrže) vrijednost, u suprotnom postavke će biti namještene
prema defaultu. Ukoliko sami odredite vrijednosti poput CAS-a, RAS-a
i sl. (ukoliko matična ploča dopušta takvo tweakanje) onda je nebitno
kako postavite System Performance.
DRAM Clock: 100, 133, 166, 200.
Brzina memorije. Ovisno koju brzinu imate stavite odgovarajuću.
Uglavom se odnosi na asinhroni rad memorije spram takta sabirnice (FSB).
SDRAM CAS Latency: 1.5, 2, 2.5, 3.
CAS (Column Address Strobe) je vrijeme koje prođe prije nego između
chipseta koji potražuje podatke i DRAM-a koji se sprema poslati podatke.
Što je ovaj broj manji to imate bržu memoriju, tj. vrijeme čekanja je manje.
Neki moduli ne mogu izdržati agresivne postavke (CAS 1.5, 2) pa tako postanu
nestabilni i proslijeđuju mnogo podataka s greškama. U novije vrijeme dolaze
BIOS-i kojima se može namjestiti CAS na 1.5 što (ako memorija uspije izdržati)
garantira iznimno brzu memorijsku propusnost. Za postizanje ovakvih brzina nekim
modulima je potreban napon preko 3.0V. Ovdje nema preporučene vrijednosti. Prvo
stavite na CAS 2, ako sistem postane nestabilan onda stavite na CAS 2.5 ili
3.
SDRAM Cycle Time Tras/Trc: 5/6, 6/8.
Ova postavka predstavlja minimalni broj clock cycleova (jedan
interval) potrebnih za Tras i Trc DRAM-a i vrlo je slična CAS-u – što niže to
bolje. Tras je Row Active Time (ili još Minimum RAS Pulse Width), što
je vrijeme potrebno da se jedan slot pripremi za transfere podataka. Trc je
Row Cycle Time, tj. vrijeme potrebno da se cijeli jedan red slotova pripremi
za transfer. Default vrijednost je 6/8 što je stabilnija ali i sporija
opcija od 5/6. 5/6 može ubrzati rad memorije, ali nekad neće ostaviti slotu
dovoljno dugo vremena za primanje podataka što može rezultirati greškom. Ovo
je posebno izraženo kod memorije koja radi na brzinama većim od 100MHz. Stavite
5/6 za bolje perfomanse a ako sistem postane nestabilan ili želite overclockirati
RAM na veće brzine stavite na 6/8.
DRAM Interleave Time: Disabled, 0ms, 0.5ms.
Predstavlja vrijeme između dvije operacije, pisanja i čitanja.
Disabled i 0ms su iste vrijednosti i najbrže su. Stavite 0.5ms ako koristite
3 ili više RAM modula.
SDRAM RAS to CAS Delay: 2, 3.
Ovom opcijom možete umetnuti vremenski interval između RAS (Row
Address Strobe) i CAS (Column Address Strobe) signala. Ovo se događa kada se
upisuje ili čita s DRAM-om. Niži broj znači manji vremenski interval i veću
memorijsku propusnost. Vrijedi isto kao i za gornje opcije, stavite na 2, a
ako bude problema vratite na 3.
SDRAM RAS Precharge Time: 2, 2.5, 3.
Ovo predstavlja broj cycleova (prolaza) potrebnih da RAS
zapiše svoju vrijednost prije nego se DRAM osvježi. Reduciranjem zapisnog vremena
na 2 poboljšavaju se perfomanse, ali ako je zapisno vrijeme vrijednosti 2 premalo
za DRAM onda dolazi do grešaka u radu memorije. Isto vrijedi kao i za gornje
opcije – stavite na 2, a ako bude nestabilnosti vratite na 3.
Fast R-W Turnaround: Enabled, Disabled.
Kada procesor se prebacuje s čitanja na pisanje u RAM-u, potrebno
je neko vrijeme. Ova opcija to vrijeme reducira. Uključite za dobre perfomanse,
isključite ako bude problema.
SDRAM Cycle Length: 2, 3.
Ova opcija je vrlo slična opciji SDRAM CAS Latency Time. Ona kontrolira
koliko će vremena proći prije nego DRAM počne čitati komandu nakon što je primi.
Isto pravilo vrijedi kao i do sada; niži broj = veće perfomanse; viši broj =
veći OC i/ili stabilniji sistem.
SDRAM Leadoff Command: 3, 4.
Ovo je vrijeme nakon kojeg se može pristupiti podacima koji su
pohranjeni u DRAM-u. Ista priča je i ovdje prisutna – stavite na 3 za ultrabrzi
RAM, a ako se budu događali problemi u radu vratite na 4.
SDRAM Bank Interleave: 2-Bank, 4-Bank, Disabled.
Ova opcija omogućava slotovima DRAM-a da rade refresh i
pristupaju podacima paralelno. Jedan modul npr. radi refresh dok se drugome
pristupa da bi se nešto pročitalo iz njega ili se iz jednoga čita dok se u drugi
upisuje. Bez ovoga CPU bi prvo poslao podatak modulu, čekao da modul primi podatke,
zatim da se modul refresha i onda bi tek počeo slati podatke u druge module.
Ovime se ušteđuje mnogo na vremenu radeći neke operacije istovrememo. Stariji
moduli (čitaj ispod 64MB) obično podržaju 2 Bank Interleave, dok noviji podržaju
čak 4 operacije u jednom prolazu (4-Bank Interleave). Ako imate slotove sa više
od 64MB opciju stavite na 4 u suprotnom na 2. Disabled opcija je korištena za
veoma stare 16Mbit SDRAM DIMM-ove i u pravilu se ne koristi (op.a. novi čipovi
imaju gustoću od 64Mbit do 256Mbita po čipu). Ova opcija ima puno veći utjecaj
na brzinu kod starijih SDR chipseta (VIA KT133, KT133A) dok je utjecaj
kod novijih (KT333, KT400, itd.) puno manji.
DRAM Precharge Control: Enabled, Disabled.
Ova opcija se još pojavljuje i pod imenom DRAM Page Closing Policy.
Ova postavka kontrolira kada će procesor ili DRAM kontrolirati punjenje podacima
DRAM-a. Ako je ova opcija isključena poboljšati će se stabilnost sustava ali
će perfomanse biti lošije jer i CPU i DRAM kontroliraju punjenje DRAM-a, i tako
procesor radi sizifov posao jer ako je ova opcija uključena kontroliranje punjenja
može raditi samo DRAM. Uključite je za perfomanse a ako sistem postane nestabilan
isključite je.
DRAM Data Integrity Mode: ECC, Non-ECC.
ECC (Error Checking and Correction) uključite ako imate DRAM s
ECCom. Ovakav RAM se obično upotrebljava u serverima da bi se isključila mogućnost
da memorija uzrokuje greške. Ova opcija detektira i ispravlja greške na nivou
od samo jednog bajta, dok će duple bajtove detektirati ali ne i ispraviti. Ova
opcija povećava stabilnost sistema i troši vrlo malo ukupne brzine (mjeri se
u desetinama postotka). Ako imate skupi ECC RAM uključite ovu opciju u suprotnom
ostavite je isključenom. Neki chipseti, npr. AMD760 MPX imaju i mogućnost
postavljana točnih instrukcija što napraviti ako se pojavi greška.
Delay DRAM Read Latch: Auto, No Delay, 0.5ns, 1.0ns, 1.5ns.
Ako imate više slotova RAM-a onda pogledajte ovu opciju, u suprotnom nastavite
čitati dalje. Ako imate više slotova memorije i više double-side DIMM-ova ova
opcija može povećati transfere podataka RAM-u jer se podaci mogu raspoređivati
na više čipova. Jedan memorijski slot i još ako je single-side DIMM, ima najmanji
transfer podataka jer ima malo memorijskih čipova, a uz to je i samo jedan slot.
Što imate više slotova memorije to bi ova vrijednost trebala biti veća jer može
doći do grešaka što može rezultirati neupotrebljivim podacima u RAM čipovima.
Najbolje je ovu opciju ostaviti na vrijednosti Auto, a ako primjetite da je
RAM postao nestabilan onda možete dignuti na prvu veću vrijednost.
DRAM Read Latch Delay: Enabled, Disabled.
Ova postavka, ako je uključena, pravi mali vremenski razmak prije
nego sistem počme čitati iz DRAM modula. Uključite ovu opciju ako imate problema
s RAM-om ili imate RAM različite brzine, u protivnom isključite i imati ćete
bolje perfomanse.
DRAM Interleave Time: 0ms, 0.5ms.
Ova opcija je izravno povezana s DRAM Bank Interleave opcijom.
Ona nam govori koliko će vremena proći proje nego počme čitanje iz sljedećeg
DRAM slota. Niže vrijeme znači veću brzinu. Stavite na 0.5ms jedino ako
imate problema s stabilnosti sistema.
MD Driving Strength: Hi/High, Lo/Low.
Ova opcija je slična kao i AGP Driving Value i ona kontrolira jačinu
DRAM signala. Ako je vrijednost na high, signal je jači i obratno. Primarno
se ova opcija upotrebljava kod većih transfera podataka među RAM čipovima. Ako
imate više slotova memorije i više double-side DIMM-ova to može povećati transfere
podataka u RAM-u jer se podaci moraju raspoređivati na više čipova. Jedan memorijski
slot i još ako je single-side DIMM, ima najmanji transfer podataka jer ima malo
memorijskih čipova, a uz to je i samo jedan slot. Što imate više slotova memorije
to bi ova vrijednost trebala biti veća jer može doći do grešaka što može rezultirati
neupotrebljivim podacima u RAM čipovima. Ako imate više RAM-ova onda stavite
ovu opciju na High u suprotnom na Low. Zadnjih godina, od kad je OC uzeo maha,
tako je i ova opcija našla još jednu primjenu, pogađate, za OC DRAM-a. Ako želite
stabilniji rad RAM-a na većem taktu, stavite ovu opciju na višu vrijednost.
Stranica 7 od 14
