Najdublje tajne BIOS-a
· · Overclocking · Stranica 4 od 14
BIOS Features Setup 1/3
BIOS Features Setup:
U ovom poglavlju baviti ćemo se opcijama BIOS-a, detaljno razrađenim i preporučenim
postavkama. Ovdje su više postavke koje namještaju kompatibilnost BIOS-a sa
sistemom. Postavke za poboljšanje brzine sustava nalaze se u poglavlju Chipset
Feature Setup
. Prvo će biti navedena odgovarajuća postavka, zatim će slijediti
dostupne opcije za određenu postavku i dalje će biti objašnjavanje opcije.
Virus Warning / Anti-Virus Protection: Enable, Disabled, ChipAway.
Kada je Virus warning postavka uključena, BIOS će poslati upozorenje
kada se pokušava pristupiti boot sectoru ili particijskoj tablici.
Ova opcija bi trebala biti uključena jer može spasiti korisnika od moguće havarije
hard diska i plakanjem za izgubljenim podacima. Primjetite da ova opcija "štiti"
samo boot sector i par. tablicu, dok ne obuhvaća sam hard disk, njega možete
zaštiti raznim anti-virusnim softwareom. Ova opcija može ponekad uzrokovati
probleme kod instalacije određenog softwarea. Primjer je Win95/98 – kada
je postavka uključena tada instalacija navedenog operativnog sustava neće biti
moguća. Stavite je na Disabled kod instalacije ovakvog i sličnog softwarea
(disk alati koji mijenjaju sadržaj par. tablice, npr. Partition Magic). Ova
opcija je nekorisna ukoliko imati disk s vlastitim kontrolerom koji sadrži vlastiti
BIOS.
CPU Level1 Cache: Enabled, Disabled.
Ova postavka može biti upotrebljena da se uključi ili isključi L1 cache od
procesora. Default opcija je Enabled. Ova opcija je korisna za overclockere
koji žele eliminirati moguće uzroke neuspjelog overclockinga. Npr. ako D7008
(moj procesor, isprobano) ne može dostići 1000MHz s L1 cacheom koji je uključen
a može s isključenim L1 onda je L1 uzrok neuspjelog OC-a. Isključivanjem L1
cachea možete dostići veće brzine ali znatno smanjujete perfomanse CPU koji
su napravljeni da intezivno koriste L1 i L2 (obajšenjenje dalje u tekstu). Ova
opcija se također može isključiti za vrijeme flashiranja BIOS, jer sada
ona ovdje ima antiefekt. Kod starijih Athlona ova se opcija isključivala jer
je Athlon prebrzo računao i tako bi flash BIOS-a bio neuspješan, a nipošto
ne želite da vam propadne matična ploča zbog prejakog procesora. Dakle, ukoliko
niste specijalan slučaj ona treba biti na Enabled.
CPU Level2 Cache: Enabled, Disabled.
Ova postavka je vrlo slična L1 cache opciji, samo se ovdje radi o drugostupanjskom
cacheu. Default opcija je Enabled. Sve što vrijedi za L1 vrijedi i za
L2.
CPU L2 Cache ECC Checking: Enabled, Disabled.
Ova postavka isključuje ili uključuje ECC (error checking = provjeravanje memorije
na greške) ako je dostupna. Uključivanje ove postavka je preporučeno zato što
može detektirati greške od samo jednog bajta podataka u L2 cacheu. Ova postavka
omogućuje i detektiranje duplih bajtova, ali ih ne ispravlja. ECC povećava stabilnost
cjelokupnog sistema, posebno overclockanog gdje su greške u većim brojkama
prisutne nego u ne OC-anih sistema. Postoji dvojba oko ove opcije da ona usporava
sistem jer dolazi do provjeravanja bajtova jednog po jednog. Pad perfomansi
je zanemariv (mjeri se u desetinama postotka). Isključivanjem ECC možete postići
veće OC brzine ali naša preporuka je uključivanje opcije ako se radi o OC sistemu
na kojem se misli raditi duže vrijeme. Ako se radi o sistemu kojemu je cilj
dostizanje većih krajnih brzina onda isključite opciju, ali budite spremni na
smanjenje stabilnosti sustava i učestalo rušenje.
Athlon 4 SSED Instructions: Enable, Disabled.
Ova postavka omogućava korištenje SSED seta instrukcija za Athlon procesore
ako se vaš sistem temelji na AMD procesoru. Preporučeno je držati uključeno
jer vidljivo ubrzaje rad procesora.
MP Capable Bite Identify: Enabled, Disabled.
Postavka omugućuje prepoznavanje AMD MP procesora na pločama namijenjenim za
MP procesore. MP procesori su procesori namijenjeni za višeprocesorski rad,
što aplikacijama koje "znaju" iskoristiti dodatni procesor daje višestruko
bolje rezultate.
Processor Number Feature: Enabled, Disabled.
Ova postavka vrijedi samo ako imate prve Pentium3 procesore s identifirajućim
kodom. Ako nemate Pentium3 ne trebate se brinuti, jer se oko ovog featurea
digla velika prašina, kupci nisu htjeli da ih se može kontrolirati gdje su,
a ova opcija upravo to dozvoljava, identifikaciju vašeg računala na Internetu,
čime onda cijela anonimnost na Internetu gubi smisao. Besmislena ideja.
Quick Power On Self Test Options: Enabled, Disabled.
Uključujući ovu postavku možete bitno ubrzati POST sistema jer se memorija
brzo provjerava, što nije važno ako imate malo memorije, ali ako je imate puno
(256MB i više) tada bespotrebno produžujete brojanje memorije. Osim brojanja
memorije koji je "najsporiji" ova opcija ubrzava i neke druge, "skrivene"
procese i sistem mnogo brže POST-a. Ako hoćete brži POST uključite opciju, a
ako hoćete da vam se sistem detaljno provjeri na sve moguće greške isključite
je. Dobar trik je pustiti par puta da se ovaj test cijeli obavi, da bude sigurno
da računalo nema nikakvu grešku. Tada uključite ovu opciju jer je sistem bio
provjeren i postoji vrlo mala mogućnost da će doći do greške.
Stranica 4 od 14
