Najdublje tajne BIOS-a
BIOS Features Setup 2/3
First Boot Device:
- Floppy
- LS 120
- HDD-0
- SCSI
- CDROM
- HDD-1 (potrebna 2 diska)
- HDD-2 (potrebna 3 diska)
- HDD-3 (potrebna 4 diska)
- ZIP100
- USB-FDD
- USB-CDROM
- USB-HDD
- LAN
- Disabled
Ove postavke omogućavaju željeni odabir boot uređaja. Opcije mislim da ne treba
detaljno objašnjavati jer svaka govori za sebe, ako se odabere npr. HDD-2 sistem
će tražiti bootabilni sistem na trećem disku. Važnost ove opcije je u
tome da će se prvo tražiti npr HDD-2 uređaj i ako on nije nađen tada se prebacuje
na opciju Second boot device. Default opcija je Floppy, a mijenjati opcije
možete po želji.
Second Boot Device: iste opcije kao i za First boot device
Ako iz bilo kojeg razloga First boot device ne nađe uređaj ili bootabilni
OS onda se automatski traži unaprijed definirani uređaj na Sec. Boot Device.
Ako ni to nije izvršeno tada računalo pravi skok na Third boot device. Default
je HDD-0.
Third Boot Device: pogledaj pod Second boot device. Default je
LS/ZIP.
Boot Other Device: Enabled, Disabled.
Ova postavka u starijim pločama je po defaultu isključena. Ova opcija služi
za "preskakanje" boota s First Boot Devicea i to tako da se
prvo provjerava Second, zatim Third i ako oba dva ne uspiju onda se tek prelazi
na First. Po defaultu je uključena i preporučamo da je ostavite tako. Ako je
isključite, onda ako BIOS ne nađe bootabilni OS na First Boot Deviceu
BIOS ispisuje poruku o grešci: " No Operating System Found, Please
Insert Boot Disk To Continue". Zato se ova opcija ostavi isključena i bootabilni
uređaji se mogu "naći" na Second ili Third Boot Deviceu.
Swap Floppy Drive: Enabled, Disabled.
Ovo je vrlo korisna opcija ako imate dvije disketne jedinice A i B, a ne želite
otvarati kućište i mijenjati kabele samo da bi im promijenili boot redosljed.
Npr. ako je primarna disketna jedinica označena slovom A a sekundarna slovom
B, uključivanjem ove opcije slova se zamijenjuju.
Boot Up Floopy Seek: Enabled, Disabled.
Ova postavka provjerava i traži disketnu jedinicu tijekom boota. Ako disketna
jedinica nije pronađena ( ili nije prisutna, ili je krivo spojena) pojavit će
se poruka o grešci. Pritiskom na tipku F1, POST se nastavlja. Također detektira
da li floppy drive ima 40 ili 80 traka. Ova opcija bi trebala biti na default
zbog bržeg POST-a.
Boot Up NumLock Status: On, Off.
Ova postavka kontrolira numerički dio tastature kad se računalo boota. Ako
je postavka podešena na opciju On, numerički dio imati će numeričku funkciju
za tipkanje brojeva, a ako je postavka na Off, tad će numerički dio biti
u funkciji kontroliranja kursora, ili na novijim sistemima tipke će služiti
kao Home, End, Insert, Delete…
Gate A20 Option: Normal, Fast.
Ova postavka se upotrebljava za adresiranje memorije iznad 1MB
i bržeg baratanja memorijom. Kada je postavka na Fast, chipset matične
ploče kontrolira operacije od Gate A20. Kada je opcija na Normal, pin
na kontroleru za tipkovnicu kontrolira Gate A20 i on to kontrolira mnogo sporije
nego što to radi chipset matične ploče. Podešavanjem Gate A20 na Fast, povečava
se memorijski pristup i cijeli sitem opećenito, posebno na operativnim sistemima
OS/2 i Windows. Ubrzava se memorijski pristup na adresama preko 1MB zato što
chipset mnogo brže prebacuje Gate A20 opciju nego kontroler tipkovnice. Preporučeno
je na Fast zbog bržeg memorijskog pristupa.
IDE HDD Block Mode: Enabled, Disabled.
IDE HDD Block Mode ubrzava pristup hard disku i to tako da prebacuje
podatke s više sektora odjednom umjesto starog načina kada se jedan sektor prebacivao
u jednom procesu. Ovo je slično cjevovodu (eng. pipeline) kod procesora jer
tu procesor radi paralelno, obrađuje više podataka u jednom vremenskom intervalu.
Kad ovu postavku uključite BIOS će automatski provjeriti da li hard disk podržava
"paralelno" prebacivanje sektora i konfigurirati će ga prema odgovarajućim
vrijednostima. 64KB podataka može biti prebačeno u jednom intervalu ako je ova
opcija uključena. Svi noviji diskovi podržaju ovakav način prijenosa podataka
i ovu opciju je preporučljivo uključiti jer će se perfomanse diska poboljšati.
WindowsNT ne podržaje ovu opciju i ako je ostavite uključenu, a na disku imate
NT, to može rezultirati propadanjem podataka. Ovo je riješeno u Service Packu
2 za WinNT.
32-bit Disk Acess: Enabled, Disabled.
Ova postavka ne znači zapravo pristupanje hard disku preko 32-bita.
Ona zapravo konfigurira IDE kontroler da kombinira 2 16-bitna signala sa hard
diska i spoji ih u jedan 32-bitni signal koji će biti prosljeđen procesoru koji
radi u 32-bita. Ova opcija iskorištava bolje 32-bitnu sabirnicu, jer da nije
ove opcije hard disk bi komunicirao u 16-bita što bi teoretski značilo dupli
sporiji protok podataka, a u praksi pad perfomansi. Ova opcija kao i prethodna
ima problema s WinNT, i može rezultirati havarijom na hard disku ako je ostavite
uključenu. Ovaj problem je riješen također kao i prethodni u Service Packu
2 za WinNT.
Typematic Rate Setting: Enabled, Disabled.
Ova postavka vam omogućuje da kontrolirate vrijeme koje je potrebno
da se pojavi drugi znak kad držite jednu tipku na tipkovnici. Kada je ova opcija
uključena, opcije (Typematic Rate i Typematic Rate Delay, objašenjenje dalje
u tekstu) se mogu podešavati ručno, a kad je isključena BIOS će podesiti ove
opcije prema default vrijednostima.
Typematic Rate (Chars/Sec): 6, 8, 10, 12, 15, 20, 24, 30.
Ovo je broj znakova koji će se pojavljivati u sekundi kad je neka
tipka pritisnuta. Prva vrijednost znači 6 znakova po sekundi, zadnja 30 znakova
po sekundi. Ovo radi samo ako je postavka Typematic Rate Setting postavljena
na Enabled.
Typematic Rate Delay (Msec): 250, 500, 750, 1000.
Ovo je vremenski interval u milisekundama, koliko treba proći
da bi se pojavio drugi znak ako držite stalno pritisnutu tipku.
Stranica 5 od 14
