Najdublje tajne BIOS-a
Flashanje BIOS-a
Flashiranje ili Upgrade BIOS-a:
Opis Flashiranja
Postoji jedno zlatno pravilo, koje vrijedi i za flash BIOSa. Ako radi
ne diraj. U većini slučajeva ovo je dovoljno da vas odvrati od flashiranja.
Kako mi hardveraši uvijek imamo crva u guzici onda mi moramo flashirati
BIOS svaki put kad izađe nova verzija. Flashiranje nije kompliciran posao,
ono je veoma lagano (osim ako niste pehista – onda nemojte raditi flash, jer
ćete sigurno ostati bez matične ploče). Sve se sastoji od toga da na disketu
snimimo čisti DOS s msdos.sys i io.sys fileovima te još snimimo i program za
upgrade BIOS-a te sam BIOS koji je veličine 256Kb i nalazi se u BIN fajlu. Ako
ste pročitali readme za upgrade svoje matične ploče tada bi sve trebalo biti
gotovo za koju minutu. Upgrade BIOS-a vam ne mogu opisati detaljno jer se on
razlikuje od ploče do ploče ali princip je isti. Nakon uspješnog flashiranja
ispisati će se poruka flash OK ili nešto slično, izađite iz programa za
flash, restartaje računalo, uđite u BIOS i izaberite opciju "Load BIOS
Defaults".
Flash se još može obaviti i pri POSTu kada u donjem lijevom kutu piše u većini
slučajeva "press ALT + F2 to flash" ili slično. Ovakav flash vam ne
preporučamo jer ako ovdje flash ne uspije onda odmah morate ili tražiti novu
ploču ili ISA karticu (objašnjenje dalje u tekstu). Ovo je zbog toga jer ovi
flashevi ne rade backup postojećeg BIOS-a i onda se ne možete vratiti
na stari ako nešto pođe po zlu. Postoje još i WinFlashevi koji rade pod Windowsima
no njih ne volimo i ne preporučamo zbog nepouzdanosti samih Windowsa.
Ako se nakon fleshanja ispiše poruka "flash unsucessfull"
ili nešto slično onda ste na dobrom putu da ostanete bez matične ploče.
Ne brinite se sve možete još ispraviti samo nemojte gasiti ili restartati računalo!
Prvo što ćete pokušati je ponovni flash. Ako ne uspije probajte još jedanput.
Ako ni tada ne uspije onda imate opciju kojom fleshirate BIOS na staru
verziju. Fajl u kojem je snimljen stari BIOS obicno se zove old.bin.
Ako ni tada ne uspije nemojte još paničariti. Restartajte računalo i ako računalo
počme bipati ili se neće više upalit ostali ste sigurno bez BIOS-a. Sad možete
paničariti.
Spašavanje neispravno flashanog BIOS-a
Postoji par metoda kojim to uspijevate riješiti. Ni stručnjaci ih ne preporučuju
ali u pitanju je vaša ploča koja vrijedi oko 1000kn. Pa nećete 1000kn baciti
u smeće. Mnogi bi već sada preporučili kupnju nove ploče. Ali NE! Mi imamo aseve
u rukavu.
Prvi način je HotSwap. Nabavite/nađite/ukradite ploču koja je potpuno ista
kao i vaša, baš potpuno – ne smije imati niti jedan dodatni ili izostavljen
feature. Kad ste nabavili zamjensku ploču locirajte BIOS čip na njoj
i izvadite ga, bez straha. Prvo se uzemljite (taknite veliku masu, vodovodnu
cijev, kućište kompjutera pod naponom), da slučajno statički elektricitet tijela
ne pregori i drugu ploču ili njen BIOS. Sada taj isti BIOS čip nađite na svojoj
ploči i izvadite ga. Stavite ispravni BIOS i normalo bootajte računalo
s one diskete koja vam je služila za upgrade BIOSa. Tu izaberite opciju make
backup ili nešto slično. Kada se napravi backup BIOSa iz novog čipa, dok je
računalo upaljeno morate zamijeniti BIOS čipove. Izvadite ispravni i stavite
nesipravni. Važno je ovo raditi dok je računalo upaljeno jer inače ništa od
posla. Dobro je malo prije vađenja BIOS olabaviti jer je on svojim nožicama
fizički duboko zabijen, pa da se ne mučite samo ga malo olabavite dok je računalo
ugašeno. Kada ste zamijenili BIOS, u ploči bi se sada trebao nalaziti neispravni
i računalo bi trebalo raditi. E sada pokrenite Flash BIOS-a na silu. Flashirajte
nesipravni BIOS s backupom prethodnog ispravnog BIOS-a. Mora uspjeti.
Samo da napomenem da je ovo izuzetno riskantan posao i nemojte ga sami raditi
ako nemate iskustva. Možete ostati bez cijelog računala! Eh, da, po mogućnosti
kada to radite maknite sve PCI i sl. kartice koje vam nisu neophodne.
Drugi način je ako imate ISA slot. Nabavite staru ISA video karticu (čuvam
jednu, velika je kao Voodoo 6000). Isključite sve dodatne uređaje, sve diskove,
video kartice, zvučne, neka vam samo ostanu priključeni floppy drive i ova ISA
video kartica. Tada probajte dignuti sistem s diskete (disketa MORA sadržavati
BIOS file, flash program i mora biti bootabilna). Ako vam se sistem uspije
dignuti flashirajte BIOS.
Treći način je EPROM progamator (hvala Shimpa). Način je vrlo sličan HotSwapu.
Samo se ovdje ne upotrebljava matična ploča kao posrednik već posebni programator.
U njega se stavi ispravni BIOS čip, prepišu se podaci s njega i onda se stavi
neipravni čip, i na njega se zapišu podaci. Sada imate ponovno ispravni BIOS
čip. Ovo je malo sigurniji način od HotSwapa, ali vjerojatno i skuplji. Problem
je što je ovaj programator veoma skup i ne možete ga nabaviti u Chipoteci. U
Splitu znam samo jednog čovjeka koji ima ovu skupu igračku. Ne znam kakva je
situacija u Zagrebu, ali vjerojatno je da veći distributeri računala imaju ovakve
stvari u servisu – raspitajte se okolo ako vam je ovo jedini način da spasite
matičnu ploču.
Flashanje BIOS-a
Stranica 3 od 14
