Najdublje tajne BIOS-a
· · Overclocking · Stranica 2 od 14
Signalizacija
Signalizacija:
Kad dođe do greške u POSTu računala tada BIOS signalizira
zvukom ili nekim drugim načinom (LED display u Epoxa, LEDice u
MSIa) koji bi mogući uzrok mogao biti. Ovdje ćemo vam
predstaviti zvučnu signalizaciju za dva najkorištenija BIOSa
Award i AMI BIOS.
AMI BIOS signalizacija:
Bipovi
Pogreška
Opis
1
kratki
DRAM
refresh failure
Programibilni interrupt timer ili programabilni interrupt kontroler
ne radi
2
kratka
Memory
parity error
Memorija
ima parity grešku u prvih 64K, tj. RAM je vjerojatno neispravan
3 kratka Base 64K
memory failure
Memorija
ima grešku u prvih 64K, tj. RAM je vjerojatno neispravan
4 kratka System
timer failure
Sistemski
sat je nesipravan ili postoji greška u prvom slotu memorije, vjerojatno
zbog lošeg RAM-a.
5
kratkih
Processor
error
CPU
je nesipravan ili nije umetnut u socket, ili je izgorio
6 kratkih Gate A20
failure
Kontroler
koji upravlja tipkovnicom je neispravan, pa Gate A20 (objašnenje u daljnjem
tesktu) ne dopušta da se procesor prebaci u sigurnosni rad. Zamijenite
tipkovnicu ili kontroler koji upravlja tipkovnicom
7 kratkih Virtual
mode processor exception error
CPU je
generirao grešku isključivanja (exception error) zbog greške na matičnoj
ploči ili procesoru
8
kratkih
Display
memory read/write error
Sistemski
video adapter nije prisutan ili ima grešku
9 kratkih ROM checksum
error
Sadržaj
BIOS-a nije propisane veličine (obično 256Kb). BIOS je vjerojatno oštećen
ili nije dobro priključen
10
kratkih
CMOS
shutdown register read/write error
Gašenje
CMOS-a nije izvršeno.
11
kratkih
Cache
error
Postoji
greška u L2 cacheu (ako ga procesor ima). Probajte uključit L2
1
dugi, 2 kratka
Failure
in video system
Greška
se dogodila u video BIOS-u, tj. BIOS grafičke kartice je nesipravan
1
dugi, 3 kratka
Memory
test failure
Greška
se dogodila u memoriji i to iznad 64Kb
1 dugi, 8 kratkih Display
test failure
Grafička
kartica nije prisutna ili ima grešku
2
kratka
POST
Failure
Jedan
od hardwerskih testova nije izvršen do kraja
1 dugi POST has
passed all tests
Još neka signalizacija AMI BIOS-a:
  • Cold boot na ASUS P4T-E, bios 1005, 1 normalni bip, još jedan 5 sekundi
    nakon, te 3 kratka i sistem otiđe u sleep mode (rješenje: ACPI postav suspenda
    na OFF, povećavajući broj sekundi koji je potreban sistemu da otiđe u suspend
  • Award BIOS 6.00PG/ASUS P4T-E: 4 duga bipa mogu uputiti na CPU ventilator
    koji ne radi ili se vrti presporo (rješenje: promijenite ili očistite ventilator)
  • Award BIOS 4.51: Ponavljajuće visoko i nisko bipanje upućuje na alarm
    za temperaturni nadzor procesora. (rješenje: kod PG/Soyo SY-6BB: povećajte
    toleranciju temperatura u BIOS-u ili promijenite hladnjak, kod ASUS A7V133:
    provjerite opcije "Fan Check Beeping" kao podmeni u "Power
    Management" meniju)
  • Award BIOS 6.00/Abit KR7A-133: Jedan niski ton svakih 5
    sekundi ponavljajući se u beskonačno (rješenje:
    provjerite brzinu ventilatora i/ili je postavite na veću
    brzinu)
  • NTL Award BIOS 4.51PG/Gigabyte GA-BX2000: 5 kratkih bipova kad je BIOS oštećen
    (rješenje: ponovo flashanje BIOS-a, ovaj put ispravnog)
Award BIOS signalizacija:
Bipovi
Pogreška
Opis
1dugi,
2 kratka
Video
adapter error
Ili
je grafička kartica neispravna ili nije spojena. Također provjerite da li
je monitor kabel uštekan u grafičku karticu
Ponavljajući (beskonačan) Memory error Provjerite
da li je memorija ispravna, da li je dobro sjela te da li ste je uopće stavili
1dugi, 3kratka
No video card or bad video RAM Provjerite grafičku karticu, ili je
neispravna ili ima neispravne memorijske čipove
Visoke
frekvencije dok je komp pod naponom
Overheated
CPU
Provjerite
temperaturu procesora, da li se vrti ventilator na procesoru, provjerite
da li ima cirkulacije zraka u kućištu
Ponavljajući visoki/niski CPU Ili procesor nije ispravno umetnut u socket
ili je procesor oštećen. Projverite i brzinu vrtnje
ventilatora
Ovo su jedini Awardovi zvučni signali.
Signalizacija
Stranica 2 od 14
